Энкодер управляет шаговым двигателем
Непрочитано 15.02.2014, 11:17
tzevgeni
tzevgeni на пути к лучшему
По умолчанию Энкодер управляет шаговым двигателем
Уважаемые профессионалы. У меня есть ШД nema 17, энкодер, драйвер, имеющий входы DIR, PUL, ENA. Мне нужно с помощью энкодера управлять ШД по алгоритму: крутим энкодер вправо-вал двигателя также
поворачивается вправо, крутим влево- вал крутится влево, шаг на шаг. Есть МК p16f84a, для этой задачи, наверное, достаточный. Есть программатор. Опыт программирования начальный-asm, где что подглядел. Наверное, подобная задача уже давно реализована, но найти что-то в сети не получилось. Прошу помочь. Только не отсылайте изучать теорию- возраст уже не тот и не давайте напутствия типа " если старый, сиди на печке".
С уважением, Евгений Николаевич.
tzevgeni вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 11:22
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энкодер управляет шаговым двигателем
На вскидку, по-моему, можно подключить энкодер через полумосты транзисторов к ШД и без всяких процессоров.
pambaru вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 11:23
Могу помочь, но на С. ASM в данном случае не оправдан совершенно.
Нужен любой проц с прерыванием по перепаду на ноге и таймером.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 11:24
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Да, но если крутить быстро, ШД может не успеть. Нужен буфер команд.
Непрочитано 15.02.2014, 11:33
tzevgeni
Разницы, наверное, нет. Но сам процесс дерганья ножкой на DIR я вроде бы реализовал, А вот смена направления вращения реализованная в драйвере подачей 0 или 1 на PUL не работает.
tzevgeni вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 11:37
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
А что за драйвер?
realid вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 11:39
tzevgeni
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
А что за драйвер?
драйвер DM432C
tzevgeni вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 12:02
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от tzevgeni Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, что реализовали. У вас какой режим используется, single-pulse или double-pulse?
realid вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 12:12
tzevgeni
Как-то нашел вот такой вариант
ekd
      btfsc   RIGHT
      goto    a1
      goto    a2
a1
      btfsc   RIGHT
      goto    a1
      goto    a3
a2
      btfsc   RIGHT
      goto    a2
      goto    a4
a3
      call    delay1
      btfsc	  RIGHT
      goto    ekd
      goto    a5
a4
      bsf     PUL
      call    delay1
      btfsS	  RIGHT
      goto    ekd
      goto    a5
a5
      btfsc   LEFT
      goto    a6
      goto    a7
a6
      call    delay1
      btfsc   LEFT
       call     but
       goto    ekd
a7
      call    delay1
      btfss   LEFT
      call     but1
      goto   ekd
but
        call delay1
        bcf  PUL
dd
        bsf DIR			; Подаем напряжение на ДРАЙВЕР
        call delay1		; задержка на длительность шага
    	bcf DIR			; снимаем напряжение
    	call delay1		; задержка, определяющая скорость вращения
       return
but1
        call delay1
       bsf  PUL
dd1
       return
Последний раз редактировалось realid; 15.02.2014 в 13:03.
tzevgeni вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 13:05
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
А теперь посмотрите какое должно быть управление в зависимости от режима. Слева single-pulse, справа double-pulse.
realid вне форума
Управление шаговым двигателем melexov TTL и CMOS логика 61 11.04.2015 15:57
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
PIC контроллер управляет шаговым двигателем kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 11.05.2009 23:38
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
