Мигалка на светодиоде
Непрочитано 26.12.2013, 18:46
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Мигалка на светодиоде
Подруге подарили хрень типа домика(Не настоящий , а из фанеры где-то 10х10х10 см.) Хочет что-бы светилось . Хотя-бы пол-часа, лучше больше .
Подскажите, что можно купить до Нового Года для исполнения желания Дамы.
Мигающую панель из премиального авто не предлагать, не влезет !!!
Последний раз редактировалось avp94; 26.12.2013 в 18:50.
avp94 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 19:12
По умолчанию Re: Мигалка на светодиоде
Старайтесь больше налегать на закусочки, икорку, оливье в конце концов.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 19:20
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Да это не исключается, но ничего хорошего в этом нет - лучше сначала горячего .
По теме есть предложения? Фактически очень надо купить!
avp94 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 19:21
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
диодов сверх ярких поставить и мультивибратор
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 19:27
Есть разные китайские игрушки в магазинах, типа декоративной розы. Там внутри один доид, он при 3-4 вольтах начинает переливаться всеми цветами радуги. Розу выбросить, диод сковырнуть.
Непрочитано 26.12.2013, 19:34
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Их есть где-то, но надо до дома . (Территория - Москва). Хочется (нужно) конкретно.
WindoЗavr, ключевое слово - купить, как возможно сделать я в курсе событий .
avp94 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 19:56
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
не стыдно на таком техничном форуме даме мультивибратор предлагать?
soladko вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 19:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
http://specelservis.ru/catalog/127694
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 20:17
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Были когда-то симуляторы сигналок - платка 1см*1см с "каплей" и светодиодом и бокс для АА-батарейки с квадратиком двустороннего скотча. Правда, без выключателя, батарейку вставляешь - мигает. Но хватало надолго.
Может ещё есть такое?
tempora вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 20:30
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
VladimirIvan, спасибо , но ссылка выдает: 502 Bad Gateway
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
не стыдно на таком техничном форуме даме ...
Стыдно у кого не видно , а прибор этот (для дам) называется иначе .
avp94 вне форума
Мигалка на Attiny13 deeman30rus Отвлекитесь, эмбеддеры! 97 12.05.2013 12:33
Соотношение яркости сегментов в RGB светодиоде для белого цвета MaxiMuz79 Источники питания и свет 15 26.01.2013 08:12
Контроль за током на светодиоде putmannn Источники питания и свет 49 02.06.2011 12:02
Простейший светильник на светодиоде. Alipapa Источники питания и свет 27 05.04.2010 12:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
