Контроль за током на светодиоде
29.05.2011, 11:07
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте, подскажите как правильно измерять ток на светодиоде ?
Токоизмерительным резистором ?, тогда надо мерить до него и после него, а это задействовать 2 ноги контроллера, ног мало (((((
Потом токоизмерительные резисторы редкие и дорогие, а мне надо мощные до 100 ватт. У товарища на плате вместо токоизмерительного используется длинная дорожка......
Посоветуйте как лучше, или может быть есть отдельные детальки недорогие которые ток меряют ?
29.05.2011, 11:40
Сказал спасибо: 224
Re: Контроль за током на светодиоде.
Сообщение от putmannn
вы что там курите?
это для СД  на токоизмерительном резисторе обычно падает максимум 75мВ - 100мВ , 100 ватт/100мВ=1000А вы где СД на такие токи видели?
бред
29.05.2011, 11:42
Есть и детальки - ACS712, но обычно меряют или канал полевика, или пропускают провод через кольцо с обмоткой и читают ее
29.05.2011, 11:58
Сказал спасибо: 368
Сообщение от DmitriyVDN
вы что там курите?
бред
Я новичок, могу некорректно выразиться. Я хотел сказать 100 ватт на светодиоде будет.
29.05.2011, 13:40
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а может проще специальный драйвер с внешним мосфетом?
а проц если сильно хочется то самый дешевый и управлять драйвером
http://www.e-neon.ru/catitem/item/3136 - 20р
проц не сильно больше
29.05.2011, 13:50
Сказал спасибо: 52
Светодиод на 100Вт в Студию!!! putmannn да не смущайтесь , хоть и злые Дядьки тут, не обидят понапрасну.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 13:52.
29.05.2011, 17:27
Сказал спасибо: 9
дык СД подключают даже в фонариках через токоограничивающий резистор-вот и меряйте. вам наверно нужен шунт. так щунты не в ватах а амперах. напр.100а-75мв
29.05.2011, 18:14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
Для измерения тока и мощности (с учетом ограничений) в цепи переменного тока может быть использована схема ваттметра на основе трансформатора тока. Он представляет собой ферритовое кольцо, сквозь которое пропущен проводник, подающий ток потребителю. Этот проводник является своеобразной первичной (токовой) обмоткой трансформатора. Вторичная обмотка выполнена тонким проводом, равномерно намотанным по ферритовому кольцу до заполнения. Напряжение, снимаемое со вторичной обмотки, выпрямляется диодным мостом и поступает на фильтр и стрелочный измерительный прибор. Чувствительность прибора задает резистор R2. При внутреннем сопротивлении измерительного прибора 520 Ом и токе полного отклонения 500 мкА сопротивление резистора R2 составит примерно 270 кОм.
29.05.2011, 21:22
Сказал спасибо: 368
Сообщение от OlegNZH
3 светодиода будет стоять http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1105.
100 сказал потому что с запасом.
Везде смотрю над новичками любят посмеяться, стоит только неправильно выразить свои мысли.
Последний раз редактировалось putmannn; 29.05.2011 в 21:26.
29.05.2011, 22:54
Сообщение от foka2000
а это все о чем было? схемку, плз, где все эти обозначения значатся. А то не очень внятно....
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
