Соотношение яркости сегментов в RGB светодиоде для белого цвета
27.12.2012, 12:27
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Прочитал в какойто литературе что для формирования белого свечения RGBсветодиода нужно соблюсти соотношение: 3,5/ 8/ 1 , соот-но для Red/ Green/ Blue. Как я понимаю яркость для однотипных светодиодов пусть и разных цветов прямо пропорциональна току.
Но на практике получается приблизительно: 2...2,5 / 2/ 1 (R/ G/ B) - для холодного белого и 3/ 2/ 1 - для теплого свечения. Замеры проводились на 2х типах светодиодов, диаметром 5mm и 8mm с круглым прозрачным и матовым корпусом.
Вот данные отдельных замеров:
для 5мм (немного теплый оттенок)
R |G |B
U: 1,99 |2,83 |2,72
I: 10,33 |5,35 |2,29
P: 20,56 |15,14 |6,23
для 8мм
R |G |B
U: 2,02 |3,08 |2,89
I: 18,80 |15,93 |7,15
P: 37,98 |49,06 |20,66
Получается соотношение яркостей отдельных сегментов нужно выбирать опытным путем ? Хотелось бы услышать мнение кто с этим сталкивался.
27.12.2012, 12:58
Re: Соотношение яркости сегментов в RGB светодиоде для белого цвета
У светодиодов напряжение вообще ничего ее значит. Даже для диодов из одной партии
По току, и здесь тоже нюанс
27.12.2012, 13:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
т.е. вы хотите сказать что, допустим берем два светодиода разного типа или разного цвета , но с одинаковым падением напряжения при определнном токе
и яркость свечения у светодиода с I=20mA будет больше чем с I=30mA ?
27.12.2012, 14:07
Сообщение от MaxiMuz79
Таких диодов не существует. Вас обманули.
27.12.2012, 14:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
я предположил гипотетически. важно не что одинаковое напряжение , а есть ли прямая зависимость мощности от яркости
27.12.2012, 14:41
Сказал спасибо: 375
Есть графики в ДШ, типа такого как например в C535A-WJN 5-мм круглые белые
27.12.2012, 14:55
Сказал спасибо: 70
Не путайте причину со следствием.
Насчёт коэффициентов - то, что вы вычитали, никак не соотносится с токами светодиодов. У разноцветных разная светоотдача, т.е. зависимость светимости от тока. Это раз. Спектр излучения их весьма причудлив, они не являются чисто красным, зелёным и синим, а потому и смешиваться будут, как карта ляжет. Поэтому все эти теории в практике молопригодны, токи придётся подстраивать визуально, на вкус и цвет пользователя. Примерно, как баланс белого в телевизорах. Можно предусмотреть несколько предустановленных конфигураций - тёплая, нейтральная, холодная.
27.12.2012, 15:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Scadauser
Да, здесь ошибся, конечно яркость зависит от мощности.
30.12.2012, 18:03
R |G |B
U: 1,99 |2,83 |2,72
для 8мм
R |G |B
U: 2,02 |3,08 |2,89
Просто у светодиодов с разными цветами разные токи потребления, связано с длинной световой волны. Не сталкивался с этим, но предстоит столкнуться, ибо сейчас программирую DMX512 и RDM. Так же есть еще одна проблема, с которой придется разбираться это моргание на малых значениях ШИМа.
31.12.2012, 20:22
Сказал спасибо: 301
Сообщение от piskora
Я слышал, выше 250 Гц глаз не замечает. По крайней мере, в подсветке мониторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
