Простейший светильник на светодиоде.
27.03.2010, 20:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Схема такая. Конденсатор - диодный мост - светодиод. Будет работать?
27.03.2010, 20:36
Re: Простейший светильник на светодиоде.
Будет. Надо только выбросить диодный мост и в обратный ход ограничиться одним диодом. 5 диодов - это круто.
27.03.2010, 21:46
Easyrider83 Re: Простейший светильник на светодиоде.
а у буржуев именно так: 5 диодов с дп резистором (стоят на работе, марку не помню, надо посмотрю). А вот наши (аналог) горят. А работать будет лишь бы ток не превышал. С конденсатором вылетали(разбираться не стал почему, но и давно это было).
27.03.2010, 23:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vovchik47
Наверное, бросок тока при включении. Значит, надо параллельно светодиоду небольшой конденсатор поставить. Резистором ток ограничивать не интересно, обогревать помещение не нужно.
28.03.2010, 00:25
Сказал спасибо: 375
Вылетали потому, что в момент включении гасящий конденсатор может попасть на самый пик напряжения, вызывая кратковременный бросок тока в цепи. Надо последовательно с ним еще включать ограничительный резистор 100..200 Ом
28.03.2010, 23:06
Сказал спасибо: 6
В общем, сделал так. 47 Ом - (1мкФ + параллельно 1МОм) - диодный мост. На выходе моста 4.7мкФ типа фильтр, нагрузка - последовательно 3 светодиода на 80 мА + резистор 4.7 Ом. Работает, включил на обкатку. Ток через светодиоды меньше 50 мА. Если испытательный период пройдет успешно, буду доводить ток до 70-75 мА добавлением емкости гасящего конденсатора.
28.03.2010, 23:56
Да работать-то будет. Только элементов очень много. Слишком громоздко для такой простейшей задачи.
29.03.2010, 12:41
Сказал спасибо: 6
Не понял, вы предлагаете сэкономить 3 диода, а светодиод пусть на одном полупериоде работает?
29.03.2010, 15:52
Сказал спасибо: 417
47 Ом маловато, gary2007 прав, поставьте Ом 200.
И при тестировании не забывайте включать-выключать устройство, тогда проверите на пусковые токи.
29.03.2010, 16:07
Сказал спасибо: 1,228
А я бы ещё более усложнил схему:
Последовательно включены: резистор проволочный сопротивлением 150 - 470 Ом, конденсатор плёночный 0,22-0,47 мкФ на переменку 275, диодный мост. Параллельно конденсатору мегаомный резистор.
К диодному мосту, к + подключил - супрессора, к - диодного моста + супрессора. К + диодного моста подключил резистор последовательно с + светодиода (или линейки светодиодов), - светодиода к - диодного моста.
Если используется линейка, то параллельно супреесору подключил электролит - это позволит избежать лишней нагрузки на супрессор и не позволит лишний раз выходить схеме из строя.
Но, на мой взгляд данный огород городить следует только для работы на линейку (до 33 штук белых) светодиодов. Иначе наверное смысла нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
