Как измерить сопротивление утечки?
Непрочитано 18.03.2011, 16:23
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Как измерить сопротивление утечки?
Дано:
Батарейка на U вольт.
"земля".
Ra (Некое сопротивление между плюсом и землей)
Rb (Некое сопротивление между минусом и землей)
Могу измерить:
Ua (напряжение между землей и положительным выводом)
Ub (напряжение между землей и отрицательным)
тобишь вход имею доступ только U+, U-, "земля"
Нужно:
получить оценку Ra, Rb, при этом возможны варианты Ra=∞, Rb=∞
nerozero вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:11
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить сопротивление утечки?
А ток утечки можешь померять минус с землей и плюс с землей, тогда по закону ома можно прикинуть значение противоположного сопротивления.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:16
nerozero
Сказал спасибо: 18
Не все так просто, моя вина, не полностью описал задачу. Надо производить измерение на живой системе. Критичными значениями считаются значения утечки Ra › 50КОм либо Rб › 50КОм. Амперметр подключить не представляется возможным Таким образом рабочее входное сопротивление устройства как минимум должно превышать данное значение в двое, это самый минимум, ниже никак нельзя.
nerozero вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:20
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
На подстанции контролируешь сопротивлене изоляции гальванически развязанной от замли постоянки?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:27
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
И никак иначе
nerozero вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:33
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Попробуй вот так. Когда твои сопротивления бесконечны стрелка прибора в нуле (микро или амперметра сам подберешь), как только между землей и сетью образуется паразитное сопротивление, потенциал земли смещается относительно средней точки на резисторах, что и фиксирует прибор. Помоему на подстанциях делалось так. Номиналы написал от фанаря прикинь сам по закону ома.
С уважением GriSHok
Последний раз редактировалось Grishok; 18.03.2011 в 17:35.
Grishok вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:36
nerozero
Сказал спасибо: 18
Попробуй вот так.
Увы, требуют на дисплее Ra и Rb. Значения Ua/Ub и их отношение, и заказчика мало интересует... Таким образом получить их значение невозможно.
nerozero вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:41
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
Дак всё еще проще показания в положительную сторону А+ в отрицатенльную А-. Можешь два прибора через диоды шотки например развязать.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:46
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Если идет разговор про дисплей то думаю речь идет о устройстве с микроконтроллером который имеет АЦП на входе и подключен к дисплейчику? Тогда в программе сначала определяй полярность измеренного напряжения потом если положительное А бесконечьность В считай ну или наоборот.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
nerozero
Сказал спасибо: 18
Давайте проверим. Допустим
Ra=5k, Rb=5k
Показания прибора Скажи Ха = Хb = 0?
Вариант второй
Ra=10k, Rb=10k
nerozero вне форума
измерение, сопротивление изоляции, ток утечки
Ваяем "нетленку" Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 359 26.11.2014 19:38
Как использовать библиотеку Microchip Graphic Library? aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.08.2010 11:33
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема? Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
