АЦП и пульсирующее напряжение
30.06.2011, 10:05
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте, я осуществляю контроль за током на светодиоде.
Сигнал на входе АЦП такой -
3000 раз в секунду происходит выборка, если напряжение выше назначенного то уменьшается скважность шим на единицу, если напряжение ниже то увеличивается на единицу.
При больших токах мерцания незаметно, но при яркости ниже 50% заметна сильная пульсация яркости.
Думаю это из-за того что выборки попадапют то на ровные участки, то на участки с пульсацией (видно на осциллограмме) и корректируется шим когда этого не нужно делать.
Хотел делать выборки в момент когда ключ открылся и напряжение стабилизировалось (ровные участки), но частота шим 62000 гц, а максимальная частота выборок на меге8 с приемлемым качеством только примерно 9500 раз в секунду, получается что не успеваю.
Подскажите как правильно сделать что бы не было пульсаций в яркости ?
Может быть программный фильтр, а может быть на плате надо что то переделать, сглаживающий может фильтр существует что бы мои пульсации сгладить ?
Сказали "Спасибо" putmannn
30.06.2011, 10:49
Сказал спасибо: 24
Re: АЦП и пульсирующее напряжение.
На мой взгляд следует синхронизировать выборки с началом открывания ключа. У вас ШИМ у правляет транзистором? Прекрасно, организуем прерывание по переполнению таймера или еще лучше по сравнению, в нем запускаем ADC преобразование, по окончанию забираем результат из регистра ADC.
Посмотрел на осциллограмме на частоту самплирования сигнала 25МГц... Не слишком ли много вы хотите от низкочастотного АЦП атмеги?
30.06.2011, 11:05
Элементарно, друг! Делаем восемь выборок. Считаем среднее. Сказал восемь т.к. деление на 8 - это сдвиг вправо на 3 бита. Быстрая операция. Потом выкидываем значения, которые больше или меньше среднего на 20-30%. После считаем среднее из оставшихся. Оно и будет очень хорошим и чистым результатом.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.06.2011, 11:43
Сказал спасибо: 368
буду пробовать, какие ещё будут предложения ?
30.06.2011, 11:56
Сообщение от putmannn
Интегратор на RC цепочке!
Или переход на микрочип.
30.06.2011, 21:18
Сильно похоже на неверную работу обратной связи.
Вряд ли. Но с этими выбросами надо бороться. Надо землю развести так, чтобы силовой ток проходил мимо контроллера, т.е. от бтарейки на ключи и потом на LED.
Еще возможно что щуп осциллографа ловит выбросы, а на АЦП их нет.
Это 100% обратная связь неправильная. Рекомендую просчитывать по формуле
PWM+= a * (e_1 + e_0)
где e_1 и e_0 - это отклонение величины АЦП от заданной, соответственно последнее значение и предыдущее. Коэффициент a - это усиление, его надо подобрать по отсутствию мерцаний.
У величины PWM не забыть проверять выход за допустимые пределы как вверх, так и вниз.
01.07.2011, 08:29
Сказал спасибо: 368
Не понимаю как эта формула работает ?
Ещё у меня примерно 150 уровней яркости, на слабой яркости заметны "ступеньки" в изменении яркости при плавном увеличении. Может быть это ещё мешает ?
Последний раз редактировалось putmannn; 01.07.2011 в 08:39.
01.07.2011, 09:19
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
ТАР в помощь. Интегрирование исключить из процесса управления,должно стать легче.
Сказали "Спасибо" Alecsej
01.07.2011, 09:49
Сказал спасибо: 368
Ещё понятнее =) что такое тар ?
01.07.2011, 10:22
Сказал спасибо: 441
Теория Автоматического Регулирования
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
