Дифференцирующее включение ОУ
04.12.2013, 17:27
В лабораторной работе присутствует такая схема, сделанная на Multisim, которая даже не запускается. Я понимаю, что нарушена полярность источников питания ОУ, но не знаю как исправить, чтобы сигнал продифференцировался. Подскажите пожалуйста.
04.12.2013, 19:44
Сказал спасибо: 9
Re: Дифференцирующее включение ОУ
источники питания, кстати, подключены правильно. ОУ включен инвертирующим дифференциатором. не понятно что надо то? Прийти сделать за студента его лабораторную работу? Так таких тут не очень-то любят.
В технике главное - кувалда. (с)
04.12.2013, 20:04
chapa, в том-то и дело, что мультисим не включает симуляцию, выдает ошибку. Не надо за меня делать лабораторную работу, просто хочу понять, почему ошибка.
PS: если верхний ИП подключить к нижнему входу ОУ, а нижний-к верхнему, то схема запустится.
04.12.2013, 20:05
Сообщение от Electronoob
А что хотите получить? С чего взяли, что схема не работает? Что из себя представляет производная синуса?
Ответив на эти вопросы - поймете, что Вам нужно.
04.12.2013, 20:14
Сказал спасибо: 5,035
Может Мультисим глючный, или его библиотека. В данном случае непринципиально, какое напряжение питания ОУ, поэтому можно выбрать из библиотеки ОУ без выводов питания, и заменить этот.
P.S. OPAMP_3T_VIRTUAL
Последний раз редактировалось Alex9797; 04.12.2013 в 20:21.
04.12.2013, 20:16
akegor, хоть что-нибудь, потому как выходит только вот это:
04.12.2013, 20:52
Alex9797, похоже на правду?
04.12.2013, 22:06
Не похоже, а правда и есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
