Блок питания для усилителя на TDA7294.
Непрочитано 21.04.2007, 15:15
anjee
anjee на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания для усилителя на TDA7294.
Люди добрые, прошу вашей помощи!
Я новичёк в сборке плат. Собрал сабжевый усилитель, ему нужно питание +/-27В. Дайте пожалуйста схему такого блока питания, или ссылку на неё.
Просьба не отправлять в ветки, где это уже обсуждалось(например https://kazus.run/forum/topics/5238.html), так как я новичёк, то много из написаного мне не понятно. Дайте, пожалуйста, конкретную схему, а то я так ничего толком и не понял
anjee вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 21:04
anjee
По умолчанию Re: Блок питания для усилителя на TDA7294.
Нашёл вот такую вот ссылочку: http://www.cqham.ru/bppk.htm. Как я понимаю автор переделывает блок питания АТ? И ещё один вопрос: можно ли заменив что-нибудь в этой схеме получить не 13,8 а 27В? Если да, то что мнеять и на что?
anjee вне форума
Мощный блок питания для УМЗЧ elcreator Источники питания и свет 123 07.01.2011 21:02
Импульсный блок питания для видеорегистратора. utanit Источники питания и свет 3 19.06.2009 14:39
Не работает Блок питания для домашней лаборатории! boazmey Источники питания и свет 5 28.10.2008 20:33
Блок питания для цифровика. Struk Источники питания и свет 16 02.09.2008 18:27
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
