Датчик включения весов ?
Непрочитано 12.09.2013, 20:09
Ttranger
Ttranger на пути к лучшему
По умолчанию Датчик включения весов ?
Домашние китайские весы не включаются.
Осмотр показал -развалился датчик включения (ржавое пятно на ??? и проводок с диском в воздухе, попытка присслюнить диск для проверки и ... диск на мелкие кусочки)) . Принцип пнул весы они включились (но не работает) по причине -датчик . Датчик похож на пьезоэлемент.
А теперь вопрос- чем заменить ?
Выводить проводок и тыкать в него пальцем не комильфо !!!
Всем спасибо.
Ttranger вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 20:19
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик включения весов ?
Сообщение от Ttranger Посмотреть сообщение
Может эта ссылка поможет ? : http://ru-radio-electr.livejournal.com/801111.html
или вот эта: http://www.anwit.kiev.ua/article/23/t/page/4/
Последний раз редактировалось carabas; 12.09.2013 в 20:25.
carabas вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 20:24
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
Обычно под тремя ножками установлены тензодатчики(3-4 провода)и под одной обычная кнопка мембранного типа-она похоже и развалилась.
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
Ttranger (12.09.2013)
Непрочитано 12.09.2013, 21:01
Ttranger
Уточняю весы работают...
Выключил - включил, показывают 8888(тест индикатора), потом 0000(установка 0), встал на весы показали вес (HOLD-5сек), ушел с весов (0000-8секунд ),дальше режим SLEEP ( а вот тут загвоздка для того чтобы проснуться их нужно пнуть "срабатывает датчик :как не известно уровень сигнала ....форма:"-
заменить чемто другим? - поход в магазин с нужными деталями дороже и дальше новых весов (имеется куча запчастей телевизоры) на 155 серии можно собрать но там питание СК2032 ) , китайцы сделали так специально чтобы я купил через год новые весы цена вопроса 500р.
Если тыкать пальцем в проводок (который весит то раза с 5 или с 10 ну точно с 20 включится)
Ttranger вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:08
Ttranger
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
вот с этого момента и с примерами желательно...
Ttranger вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:24
Ttranger
мои догадки : легкий удар по весам -› пьезоэмемент вырабатывает электричество определенной частоты (сигнал усиливается ) и процессор весов это дело ловит и включается (наверное
вопросы:
-какие частоты пьезоэлементов?
-в каких бытовых приборах они есть (может у меня какой нибудь найдется?)
-от зажигалки? как подключить или не то совсем?
-может микрофон?(какой и как ?)
Ttranger вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:27
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Похоже нужен импульс (у Вас, видимо, включается от статики, или наводки). Возможно импульс формировался пьезоэлементом (по принципу газовой зажигалки). Как это не дико звучит, но может быть для проверки идеи вынуть из зажигалки элемент, подсоединить между "массой" и проводком и легонько щёлкнуть по нему ногтем ?
Последний раз редактировалось carabas; 12.09.2013 в 21:36.
carabas вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:45
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
И вопрос снимется новыми весами. Вряд ли применен высоковольтный импульс.
В моем окружении весы заводятся тогда, когда на них стал. Пинком не пробовал. Может, потому у нас весы работают не один год и ничего в них не гниет и не рассыпается?
Непрочитано 12.09.2013, 21:50
Ttranger
возможно но я думаю там пьезо элемент похожий на звонок в старых электронных часах злектроника -? кухонных и открытках музыкальных и ... может пищалка в микроволновке?
Ttranger вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 22:01
Ttranger
akedor
в твоем окружении какими весами пользуются ?(электронными или механическими)
Ttranger вне форума
Помогите определить медицинский датчик serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 29.11.2011 08:04
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
