FM диапазон в сотовом телефоне
Непрочитано 23.08.2013, 10:35
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию FM диапазон в сотовом телефоне
Приветствую посетивших !
Обычно радио диапазон в мобилах 87,5 ... 108,0 МГц ЧМ, другово я не встречал. Можно ли программным путем расширить этот диапазон начиная от 70 или 72 МГц ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 10:44
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: FM диапазон в сотовом телефоне
У яппов диап.ФМ начинается с 76 мегаГц,т.е.,по идее, этот кусок диапазона, точно можно перешить.Но лучше вскрыть-смотреть микру тюна,подымать даташит...
alexszand вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 12:17
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
..эх, 72МГц сюда не входит , как раз эта частота мне нужна +- полмегагерца
Непрочитано 23.08.2013, 12:29
alexszand
Сказал спасибо: 598
Не паникуй-посмотри микру приймача(или фото скинь платы соты),посмотрим ,что она может.
Непрочитано 23.08.2013, 13:16
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
может проще конвертор в виде простого кварцевого генератора на логике, прищепкой на шнурок наушников. Когда диапазон FM у нас вещать начал я так делал, чтоб внутрь приёмника не лазить.
http://elwo.ru/publ/skhema_konvertera/1-1-0-250
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17331
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8107
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 13:33
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
незнал что такое возможно!
но для мобилы городить такой огород это слишком, во-первых антенну нужно включать в разрыв существующей, это уже проблематично
во-вторых отдельно подводить питание - тогда проще взять отдельный приемник
Непрочитано 23.08.2013, 16:44
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
это разве проблема? В большинстве мобил (есть и со встроенной) в качестве антенны под УКВ суррогат из проводов самой гарнитуры, подключаемой на внешний разъем. Часто этот разъем еще и многофункциональный, туда и микрофон и питание подведены (характерно для нокий). Так что вся приставка-конвертор может висеть на этом разъеме или вместо него.
...а сей так вообще просто к существующей "антенне" притулить.
Последний раз редактировалось raxp; 23.08.2013 в 16:47.
raxp вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:48
Eddy71
Аватар для Eddy71
Ничего городить не надо. Просто генератор на разностную частоту в махонькой коробочке и емкостная или индуктивная связь с проводом наушников (без которых режим приёмника не включается). Потребление мизерное, запитать можно от часовой батарейки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Телемеханика по нитке E97 Электроника - это просто 70 16.08.2013 12:17
Приемник и передатчик на 5-10км (нужен совет) Гриша Автоматика и аппаратура связи 27 17.03.2013 23:45
Динамический диапазон транзисторного усилителя colobokXXL Электроника - это просто 4 19.02.2008 00:05
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
