Приемник и передатчик на 5-10км (нужен совет)
Непрочитано 11.03.2013, 18:33
Гриша
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Гриша на пути к лучшему
По умолчанию Приемник и передатчик на 5-10км (нужен совет)
Посоветуйте, пожалуйста, приемник и передатчик на 5 -10 км прямой видимости. Готовое решение или не сложное в создании своими руками.
Нужно передать сигнал чтобы сработало реле. Поиск принес не очень хорошие результаты - дорого. Надеюсь на Вашу помощь, может кто собирал... Я попробовал собрать на радиостанциях... схема обрасла до неприличных размеров...
P.S. радиоканал будет работать в лесу, дистанция прямой видимости указана с запасом т.е. влесу нужно 3-4 км
Последний раз редактировалось Гриша; 12.03.2013 в 14:52.
Гриша вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: приемник и передатчик на 5-10км (нужен совет)
Ровно 10 км
niXto вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 22:09
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приемник и передатчик на 5-10км (нужен совет)
Любая китайская балалайка с направленой антенной и в прямой видимости покроет это растояние.
sdsrem вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 14:56
Гриша
Сказал спасибо: 50
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Подскажите кто пробовал или знает чего о подобных балалайках. Может кто делал управление на китайских радиостанциях. Вероятность ложного срабатывания допускается т.е. если по каналу связи пройдет мощный сигнал срабатывание возможно..
Гриша вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А канал GSM не устроит? А то у Сименса есть даже розетки, управляемые СМС-ками, можно чо-нить включать, выключать, проверять состояние хоть из Америки.
Scadauser вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 20:44
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Гриша,
Если Вы не собираетесь ставить мачту с антенной выше уровня леса, то на 2ГГц 3 километра леса Вы даже СВЧ печкой (магнетроном) не "прошибёте". Это даже проблематично в 2-ух метровом диапазоне. Не забывайте, что деревья в лесу, по сути, являются заземлёнными антеннами.
Попробуйте найти "свободную частоту" ниже 27МГц (помойки) и поставить узкополосный фильтр после приёмника. Работайте ЧМ.
Если не надо передавать кодовые посылки - "уводите" фильтр на "субтона" (50-100Гц). Если у китайских раций обрубается спектр по НЧ снизу (300Гц они должны пропускать) - посмотрите какую минимальную частоту можно выбрать. Так будет меньше шумов после фильтра. После фильтра ставите детектор, интегратор и на исполнительное устройство.
Если с НЧ трактом там "совсем плохо" - поставьте DTMF кодер-декодер.
Что касается параметров раций, которые указывают китаёзы - складывается впечатление, что эти параметры измерены "в космосе в условиях радиомолчания".
Albert_V вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:20
Гриша
Сказал спасибо: 50
да собственно я и пытался сваять генератор - детектор + компаратор... просто нет под руками должного оборудования, тока мультиметр который емкости показывает "по китайски", а электролиты вообще не кажет. Вот и спрашиваю готовое решение (если кому не жалко, кто собирал), может радиостанции недорогие есть где "лампочка" загорается при нажатии вызова - там влепить транзистор с реле можно и без приборов...
К сожалению GSM не подходит, я бы и не спрашивал, а поставил на вибровызов реле и не мучил глупыми вопросами
Гриша вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:30
Albert_V
Сказал спасибо: 620
А не дешевле, в таком случае, будет протянуть "полёвку"???
Albert_V вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:39
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Чтобы "пробить" 3 - 4 км. леса на 27 мГц, в любую погоду, нужно как минимум 50 - 70 ватт. Дешево не получится.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Albert_V (13.03.2013), Alex9797 (12.03.2013)
Непрочитано 12.03.2013, 22:50
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Тогда стоит поисследовать вопрос применения радиоканала систем диспетчеризации. Например, ELEX
Интерфейс связи - радиоканал 433,92 мГц.
Мощность передатчика до 10 мВт.
Дальность связи - до 6 км в зависимости от типа антенны.
Скорость обмена - 9600 бод.
Спектр 433
Радиомодем 6 700 руб. / 6 950 руб
Дальность связи зависит от скорости передачи данных и от характеристик применяемых совместно с модемом антенн и может достигать нескольких километров в условиях прямой видимости. Дальность связи можно увеличить благодаря возможности работы модема в режиме «Ретранслятор».
Радиомодемы 433 мГц установлены в корпус контроллера, питание осуществляется от основного источника питания 220 В или резервного источника +12 Вольт. Выносная антенна АШ433 входит в комплект поставки.
АНТЕННЫ
Модемы работают совместно с внешними антеннами диапазона (433-435) МГц с волновым сопротивлением 50 Ом. Тип антенны выбирается исходя из условий эксплуатации, расстояния между объектами и т.д. Дальность связи зависит от различных факторов, основными из которых являются характер местности, скорость данных в эфире, выходная мощность передатчика, тип используемых антенн, помеховая обстановка в радиоэфире. Так, при скорости в эфире 38 400 бод и мощности 10 мВт можно рассчитывать на дальность связи несколько сотен метров с ненаправленными и до (1-3) км с направленными антеннами в условиях прямой видимости. При скорости в эфире 4 800 бод дальность связи при тех же условиях может достичь нескольких километров.
http://www.geolink.ru/products/components/radio.html
Рекорд по дальности связи радиомодемов Невод-5 в системе диспетчеризации был установлен в 2002 году во время эксперимента, когда обмен велся на расстоянии 33 км! С одной стороны радиоканала была установлена 10-элементная антенна на трубе котельной, с другой стороны - пятиэлементная антенна на крыше пятиэтажного сооружения. Но не стоит ориентироваться на этот результат - стандартная максимальная дальность связи для радиомодемов Невод в пределах прямой видимости - 10 км с двумя направленными АН5-433.
Последний раз редактировалось Scadauser; 12.03.2013 в 22:53.
Подскажите пару шифратор-дешифратор и приемник- передатчик vlad_ru Автоматика и аппаратура связи 1 26.12.2010 02:50
[Решено] Передатчик и приемник Dronab Автоматика и аппаратура связи 12 11.05.2010 03:03
RF приемник и передатчик для электронного замка на МК Beduin Автоматика и аппаратура связи 8 11.07.2007 12:05
приемник-передатчик ramovsky Автоматика и аппаратура связи 3 13.11.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
