Телемеханика по нитке
Непрочитано 08.08.2013, 12:11
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Телемеханика по нитке
Есть идея передачи сигналов управления механически по натянутой нити (леске) между приемником и передатчиком. Так, как похожего исполнения нигде не нашел, прошу высказать свои мысли по реализации моей идеи.
Предполагается что:
- приемник располагается ниже или выше передатчика;
- угол наклона нити не менее 30град относительно горизонта;
- передаваться будет до 8ми команд;
- изменение силы натяжения (максимальные рывки до 20Н при натяжении 0,5Н);
- длинна нитки до 50м.
Пытался проводить опыты. Натянул нитку 2м между мембранами динамиков от наушников.
На один динамик подавал меандр 2кГц, при этом на другом наблюдается сигнал с небольшими искажениями. При горизонтальном расположении нити амплитуда сигнала выше, нежели при вертикальном, но всего на 5%. Хотя если длинна нитки будет больше, то разница наверно станет существенней.
Передача идет только при обеспечении натяжки нити.
У меня есть идеи по конструкции передатчика и приемника, которые будут обеспечивать натяжку нити, но как бороться с помехами от потока воздуха пока не знаю.
E97 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:16
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телемеханика по нитке
"Тимур и его команда"(книжка А.Гайдара)-даташит к Вашему прибору.
alexszand вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alexszand за это сообщение:
AlexPol (12.08.2013), arty123 (16.08.2013), Bagaj (16.08.2013), b_raven (14.08.2013), MISA4 (12.08.2013), msng (09.08.2013), switch0 (09.08.2013)
Непрочитано 08.08.2013, 12:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Найдите резонансную частоту нити, (их будет несколько), и в ней работайте.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:27
Если внести некоторую избыточность, никакое движение воздуха не помешает.
Например, как предлагалось в 80-х - на каждую кнопку телевизора по веревочке.
Или - засунуть в трубу и нитку заменить витой парой.
Непрочитано 08.08.2013, 12:28
alexszand
Сказал спасибо: 598
Гы-Гы.....
Непрочитано 08.08.2013, 12:29
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Есть идея передачи сигналов управления механически по натянутой нити...
Ставите оптоволокно, сильно не натягивайте, и передаёте сигнал по оптике, ветер не мешает. Максимальная дистанция - несколько километров.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
E97 (08.08.2013)
Непрочитано 08.08.2013, 12:31
А если дергать за витую пару, можно еще и больше расширить возможности.
Easyrider83 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
b_raven (14.08.2013), dimchik_b (10.08.2013), MISA4 (12.08.2013), Sanyo (09.08.2013), vvv2d (09.08.2013)
Непрочитано 08.08.2013, 12:39
E97
Сказал спасибо: 379
В этом тоже засада, ведь на нити может собраться влага, или она может перегредся, от чего резонансная частота поплывет.
Включать нить как часть автогенератора?
E97 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:43
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
А это идея! Надо попробовать какое из лески оптоволокно выйдет.
E97 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:46
Боюсь, никакого не выйдет. Прозрачности почти нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
