Асинхронный мотор не крутится
Непрочитано 16.10.2008, 22:22
phil311
phil311 на пути к лучшему
По умолчанию Асинхронный мотор не крутится
Есть асинхронный трехфазный электродвигатель А132М6 мощность 7,5 кВт, обмотки включены "звездой". Работал и вдруг перестал. ПРи пуске дает полоборота и встает, при этом выбивает трехфазный 10Амперный автомат, который раньше справлялся с мотором без проблем.
8O
Все три фазы есть. Обрыва обмоток нет. Сопротивление любой пары обмоток одинаковое, примерно 1 Ом (это на предмет короткого замыкания в обмотке). В чем может быть дело? М.б., "плохая сеть"? До этого его эксплуатировали на стройке в городе, а теперь увезли в деревню и там он не запускается... Помогите советом, кто может!
phil311 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 23:39
assaodu
Сказал спасибо: 31
assaodu на пути к лучшему
При пуске просадка питающего напряжения по фазам есть?
Была ли попытка запуска двигателя на холостом ходу без нагрузки на валу?
Вариант может быть такой: сеть не обеспечивает ту мощность, которая необходима для запуска и раскрутки двигателя. При включении пусковой ток 5-7 раз больше номинального, происходит просадка питающего напряжения, момент двигателя пропорционален квадрату напряжения, т.е. напряжение упало в 2 раза момент в 4 раза. Мвр‹=Мнагр при малых начальных оборотах сопротивление обмоток мало,(активная составляющая)т.к. отсутствует реактивная составляющая сопротивления из-за большого скольжения близкого к 1. 10в/1ом=10А . В автомате время задержки отсечки для пускового тока заканчивается и он отрубается.
assaodu вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 00:15
phil311
Там есть еще один нюанс, после автомата стоит еще и магнитный пускатель... И вот странное дело, некий электрик лазил на столб, подключал провода... А подключить к щитку (в котором автомат и два пускателя) два мотора - отказался. Дескать, я ничего в этом не понимаю... И я вот сегодня полдня потерял, ездил туда подключать... А мотор (один из двух!) не крутится.... И вот только в 23-00 в телефонном разговоре с хозяином всей этой байды выяснилось - тот электрик сказал "а у вас там пускатель неисправный", хозяин как-то не обратил на это внимание, только теперь вспомнил... М.б. и правда дело в пускателе... Второй мотор - другого типа и от другого пускателя - работает. А этот мотор даже на х.х. ведет себя так, как описано выше... Ну странные у нас вообще электрики бывают - определяют неисправность пускателя "невооруженным глазом", а подключить три провода к трем контактам на моторе - целая проблема... Я вот по внешнему виду этого пускателя даже и не подумал, что с ним что-то не в порядке. А он каков гений... Ну не зря говорят - умом Россию не понять, аршином общим не измерить...
phil311 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 10:17
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
По умолчанию Одна фаза просто отвалилась
Конечно же дел в том, что АМ от одной фазы ну никак крутиться не хочет. Кругового поля-то нет. А начальный толчок обеспечивается остаточным потоком (где-то 2% от номинала). И автомат выбивает, ибо ЭДС вращения не возникает, ток статора остается 5-7 кратным к номиналу.
Народному умельцу-электрику нижайший поклон.
drive-adviser вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 11:05
phil311
Да, казалось бы, дело именно в этом - что не хватает минимум одной фазы... ОДНАКО... Не все так просто. По ходу дела мной проводился такой эксперимент. Подключал отвертку с неоновой лампочкой на все три контакта двигателя по очереди, трижды пытались запустить мотор, и трижды вспыхивала неонка! То есть все три фазы, выходит, подавались! В обмотках обрыва нет... Сначала грешили на то, что мотор не может провернуть исполнительный механизм. Но и на х.х. все равно не крутится
ЧТо там такое может быть с пускателем, мне не понятно... В чем вообще конкретно проблема - до сих пор не выяснено. А ясность будет лишь тогда, когда мотор будет крутиться. Так что отвешивать поклоны тому загадочному электрику еще рано. Кто знает, м.б. он ошибся... Вот если бы он пришел и сделал... Кстати, тогда мне не надо было бы терять столько времени... А главное, что меня поразило в ситуации с тем электриком - НЕУВЯЗОЧКА между тем, что он судя по его же словам разбирается в магнитных пускателях, и тем, что подключить три провода к трем контактам для него - неразрешимая задача... Ну не бывает так... Вот потому то и вспомнил "умом Россию не понять...".
phil311 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 11:14
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Неонка будет вспыхивать и с одной фазой,сами же пишете что соединение в звезду ,нарисуйте подсоедините 1 или 2 фазы и прикинте какое напряжение будет на неподключенном конце.
Правильный метод здесь межфазовое мерить,и не лампочкой ,а цешкой ,тогда все ясно будет.
А за того электрика,есть принцип не трогай г-но,и не воняет,мож он этим руководствовался,а то скажете что он и пускатель спалил.
E_C_C вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 11:51
phil311
Подумал... Мне кажется, что если две фазы есть, то на том контакте, где третья фаза отсутствует, неонка светиться вроде бы не должна... А если отсутствуют две фазы их трех, вот тогда она будет гореть везде... Впрочем, это правильно - измерять надо было тестером, просто не сообразил его взять с собой... Казалось, дело плёвое - три конца прикрутить к одному мотору, и три к другому... То, что один из двух моторов вдруг перестанет крутиться, и на ум не приходило.
Сообщение от E_C_C
А вот это да - вполне логичное предположение. Если бы он взялся подключать моторы, то "всех собак" на него бы и повесили... Возможно, он в самом деле заметил какую-то проблему, и решил не связываться, чтоб не вышло "себе дороже"...
Может быть, кто-нибудь знает типовые неисправности пускателей, и может просветить? С автоматом-то явно все в порядке, другой мотор крутится... Потому что он от другого пускателя... А на том - если были бы какие-нибудь обгорелые контакты, было бы заметно невооруженным глазом, если бы сгорела обмотка - вообще никакой попытки запуска мотора не происходило бы. Вроде так?
phil311 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 11:59
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Неисправности в основном две- сгорает катушка,но в Вашем случае ,если пускатель срабатывает,это не то.
Либо контакт подгорел/завис не всегда видно на некоторых моделях очень неудобно заметить качество контакта,для проверки отключите 380 от силовых контактов,включите пускатель и проверьте как он замыкается - цешкой или прозвонкой.
Или попробуйте вообще от автомата запитаться помимо пускателя,может у вас мотор сгорел ?
E_C_C вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 12:11
phil311
Проблема в том, что вся система находится в 40-50 км отсюда, а подозреваемый мотор вчера уже открутили от станины и привезли в город. Тут я цифровым мультиметром померял сопротивление обмоток (при "звезде" они каждый раз по две последовательно оказываются) - и все три раза получил ровно 1 Ом. Обрыва явно нет, насчет КЗ в обмотке не знаю, если 1-2 витка где-нибудь коротнуло, то по сопротивлению это заметить трудно, а на работу мотора может повлиять...
Осталось тут найти три фазы и проверить мотор сам по себе, без того пускателя. Обмотки на корпус не прозваниваются... Не знаю, к чему придраться в этом моторе. Наверное, все же пускатель... А может быть там на сельской электролинии напряжение в сети под нагрузкой просаживается так, что отпускает электромагнит пускателя... При пошаговой проверке рано или поздно все станет ясно... А как думаете, при запуске мотора без пускателя на одном автомате насколько это безвредно для мотора? Такой мотор стоит 16000 р. с копейками, и не везде есть в продаже....
phil311 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 12:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
А пускатель это прсто управляемый выключатель,если только у вас там не схема плавного пуска с тиристорами,симисторами и т.п.
Но все равно зашиту от кз осуществляет автомат,пускатель применяют для того чтобы:
1 Повысить удобство пользования - нажал кнопку вкл,другую выкл.
2 Повысить надежность т.к. износостойкость пускателя много выше чем автомата.
Так что смело включайте если сгорит ,он и с пускателем сгорит,если же целый то без проблем закрутиться.
имхо даже при кз в обмотке на х.х. должен крутиться,только греться будет.
зы асинхронники обычно без проблем перематываются.
E_C_C вне форума
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Асинхронный двигатель на пальцах _DmZ_ Электроника - это просто 119 12.07.2011 19:47
BLDC мотор от cd-rom dsfj Электроника - это просто 22 28.02.2011 06:57
Асинхронный режим таймеров AVR woroba Proteus 1 27.08.2010 13:21
[Решено] Асинхронный двигатель и персональный компьютер Sky51 Информация по радиокомпонентам 7 26.02.2006 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
