BLDC мотор от cd-rom
Непрочитано 10.07.2010, 23:15
dsfj
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
dsfj на пути к лучшему
По умолчанию BLDC мотор от cd-rom
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста как лучше запустить BLDC мотор от cd-rom. То есть это бесколлекторный 3х фазный двигатель.
Какую микросхему лучше задействовать в качестве драйвера. Желательно что бы меньше было по деталям.
Подобные двигатели задействованы в rc моделях (самолетов, вертолетов, машинах, ...). Но цены на движки и контролеры кусаются.
dsfj вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 19:03
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: BLDC мотор от cd-rom
Если на двигателе стоят датчики холла то, покупаешь хорошего пива, и идёшь к знакомому теле мастеру.
И там ищешь в хламе драйвер от видео головки видеомагнитофона.
Были два типа 3 и 4 фазные.
telekot вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 23:45
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от dsfj Посмотреть сообщение
что значит кусаются?? вам что жалко 10-15 баксов?
от движка сдрома вы не получите того чего ожидаете...
в модельных движках, проволочка потолще и магниты неодимовые.. а не резинки от холодильника..
запустить ваш движок можно драйвером от тогоже сдрома.. там все очень просто.. гляньте даташит на первый попавшийся..
но пропеллер на этот движек поставить не удастся...
сперва нужно движок перемотать и поменять магниты... набор магнитов можно купить, но стоит дороже готового мотора..
мощность вашего движка, без переделки, не превысит 2-3 ватт
vadd вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 00:16
я коротил пару ножек на микросхеме родного сд драйвера и моторчик крутился с бешеной скоростью. Было забавно. Не более того.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 00:29
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Если брать за основу микросхему-драйвер, установленную в том же CD-ROMе, то не на каждую микросхемку возможно найти даташит. Тоже когда-то этим интересовался...
dimmich вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 08:41
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
Тут непонятно главное- Где репка? Для безпилотника, который может отнести
мешочек сибирской язвы на Рублевку такой моторчек слабоват.. Для детских
игрушек? тогда зачем они бабло в Китай зарядили?
int4880053 вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:57
vadd
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
времена изменились слава богу...
vadd вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:06
vanavaks
vanavaks на пути к лучшему
есть предложение поставить моторчик от винчестера, вот только, он тяжеловат будет
vanavaks вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:27
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Вот как раз была ко мне просьба: закрутить моторчик от винчестера. В наличии - винт негодный, но крутящийся.
Посмотрел на плату: драйвер - HA13471. Даташит найден.
Выпаял микросхему из платы,- но только ее и резистор датчика тока, остальные детали SMD, влом было.
Собрал платку, всё по даташиту.
Включаю - не крутится Многократно проверил монтаж - ошибок не нашел, входные уровни проконтролировал.
Но не подается питание на обмотки. Закрыты выходные ключи микросхемы, и точка.
Плюнул на это дело...
Так что, не всё так просто тут(((((((
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:38
vadd
Сказал спасибо: 15
странно, у меня получалось неоднократно...
и с родным драйвером и 89с2051 + IFRZ его крутил... была задача закрутить его 25тысячами об.мин... обратной связи не делал - лень, медленно обороты набирать надо.. а то срывается.. и останаавливается..
максимум что с него выжал - 12 тыщ... бросил..
мощность мизерная у него... даже не стоит заморачиваться..
кстати без блинов его очень тяжело крутить... может и не закрутиться даже с родным драйвером...
для моделей (если это конструкция для моделей) нужна мощность мотора - не менее 40-50 ватт... НЕ БУДЕТ ЛЕТАТЬ такой тяжелый и слабосильный мотор..
вот статья на тему переделки мотора.
http://www.aviamodelka.ru/technologi...emademotor.php
но кому это надо если моторы такой мощности стоят порядка 10-15 баксов... к томуже весят меньше...
Последний раз редактировалось vadd; 12.07.2010 в 13:44.
vadd вне форума
Как переделать cd-rom в dvd-rom wadim1980 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 31.07.2010 19:56
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
[Решено] Как подключить мотор EINSHTEYNN Производственное оборудование 11 24.05.2010 22:18
Автомагнитола Hyundai A-200JME самовыключение (глюк DRAM?) sergsher Аудиотехника 18 31.10.2009 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
