Асинхронный двигатель и персональный компьютер
Непрочитано 12.01.2006, 16:38
Sky51
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Асинхронный двигатель и персональный компьютер
Каким образом можно подключить асинхронный двигатель к персональному компьютеру для управления скоростью двигателя?
Может есть какие платы для компьюера уже расчитанные на эту задачу? Или где взять такие схемы?
Непрочитано 21.02.2006, 12:49
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Асинхронный двигатель и персональный компьютер
Сообщение от Sky51
www.freescale.com чип MC3PHAC присылают на халяву.
Kabron вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 18:03
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
услышал про халяву что за чип?
xerox2 вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 19:13
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от xerox2
Писать умеешь, а читать? o|o
Kabron вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 19:27
ValeraXXX
ValeraXXX на пути к лучшему
Частотные преобразователи,только стоят дорого(чем
мощнее движок ,тем дороже) и есть с потдержкой сети или к ком порту.
Валера
ValeraXXX вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 15:30
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Sky51
Вообще управление асинхронным двигателем задача достаточно сложная.
Прежде всего надо определится какое механическое усторйство приводится в действие, какая требуется механичес кая и электрическая мощность, если мощность не превышает 10-100Вт,а используемый двигатель двухфазный, то решение может быть достаточно простым и вполне по силам радиолюбителю в домашних условиях.
При больших мощностях применяется метод частотно-токового управления, я много лет обслуживал станки с ЧПУ с такими приводами это очень сложно и на пальцах не объяснить.
Теперь об уравлении от ПК:
1.В один из свободных слотов ПК надо установить плату ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), они изготовляются гдето на украине(цена около 300$), если интересует то в ближайшее время я смогу сообщить их электонный адрес.
2.В зависмости от типа и мощности двигатнля, а также от ваших финансовых возможностей, либо разрабатывается схема управления, либо приобретается драйвер для управления асинхронным двигателем они есть в каталогах электонных компонентов на пример: "ЧИП и ДИП" и т.д.
Александр Осипов, (инженер электроник, в 1984 году закончил НЭТИ теперь НГТУ(Новосибирский Государственный технический университет) по специальности "Электропривод и автоматизация пром. предриятий"
Более подробно консультацию могу дать при обращение через E-mail([email protected])
Непрочитано 26.02.2006, 11:32
Kabron
Сказал спасибо: 721
К MC3PHAC прилагается софт для полного контроля движка через СОМ порт РС. Я также попробовал это и на PIC18F252.
Kabron вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 17:56
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Sky51
Разные есть варианты.
Если вас интересуют законченные решения, то один из вариантов: http://www.beckhoff.ru
Пример включения шагового двигателя к lpt порту и управление через ОС Линукс:
http://linuxgazette.net/122/sreejith.html
Опишите более подробно что вам надо.
Асинхронный двигатель на пальцах _DmZ_ Электроника - это просто 119 12.07.2011 19:47
Асинхронный мотор не крутится phil311 Производственное оборудование 109 26.11.2008 02:02
компьютер ev9enis Информация по радиокомпонентам 8 26.09.2007 20:54
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
