Как найти видео выход?
Непрочитано 02.07.2013, 10:41
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
vvs49 на пути к лучшему
По умолчанию Как найти видео выход?
Есть автомобильный видео регистратор в нём нет ни каких видео выходов.
Только собственный 2,4-дюймовый TFT LCD, разрешение 480x234.
Настроить фокус объектива по нём, практически очень сложно.
Вот что есть в в/регистраторе:
CMOS сенсор - Aptina 1/3
Процессор Ambarella - A2S-A1-RH
HY27US08561A - флеш память
H5PS1G63JFR - DDR2 = 1 gb
Подскажите, пожалуйста где тут найти видео выход?
Осциллограф есть.
Дело в том, что элементная база состоит из мини р/деталей с большой плотностью так, что мой микро щуп осциллографа может замкнуть соседний элемент.
Могу ли взять в/выход со шлейфа TFT LCD?
Спасибо.
vvs49 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 11:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как найти видео выход?
А для чего китайцы будут паять туда лишние чипы под композитный видеовыход?? Он ведь из ниоткуда не берется
Нет там никакого выхода, только параллельный ргб на матрицу
niXto вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 13:32
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Берётся из Амбареллы. Вопрос есть ли на плате пятаки и поддержка в прошивке. Активируется контактом в джеке, которого у вас нет.
Тип файла: pdf main a3 20100309.pdf (445.8 Кб, 423 просмотров)
Loole вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:21
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
Да по блок схеме Ambarella там есть в/выход, за прошивку не знаю, а вот джеки или то место где бы они должны быть, есть. На плате есть пятаки с подписями, типа j7.
vvs49 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:49
niXto
Аватар для niXto
Осталось прозвонить, на какую ножку проца они идут, и замкнуть необходимый. А потом поискать ножку, на которой появится видеосигнал и припаяться к ней - скорее всего она за ненадобностью на плате не разведена
niXto вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 20:26
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
А вот тут то и проблема, такое впечатление, что проводники от проца скрыты, даже ножек проца нет, проц как будто в глубине п/платы, а плата трёхслойная!!
Завтра фотик с работы заберу и сделаю скрины китайского чуда техники.
vvs49 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:06
arvidos
Аватар для arvidos
arvidos на пути к лучшему
Матроскин это вы?
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
arvidos вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:23
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от arvidos Посмотреть сообщение
Матроскин это вы?
Ошибся солдатик.
Предполагаемый джек находится между мини USB и разъёмом питания - J5
Так пока и не нашёл, написал китайцам.
Последний раз редактировалось vvs49; 04.11.2013 в 00:13.
vvs49 вне форума
Метод эквивалентного генератора, как найти напряжение? ksennus Электроника - это просто 2 13.05.2013 11:17
Не могу найти как подключить питание к контроллеру putmannn Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 19.03.2011 22:42
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
