Метод эквивалентного генератора, как найти напряжение?
Непрочитано 12.05.2013, 21:14
ksennus
ksennus на пути к лучшему
Смущение Метод эквивалентного генератора, как найти напряжение?
Здравствуйте! Хочу спросить совета у грамотных в этой сфере людей. Я совсем недавно изучаю электротехнику и дали нам задание - решить схему разными методами. Методом контурных токов решила, узловыми потенциалами - тоже, всё прекрасно сошлось. А вот в методе эквивалентного генератора как ступор какой-то - общее сопротивление генератора нашла (вроде просто соединённые последовательно 2 пары параллельных резисторов), с напряжением проблема. Сбивает источник тока.
Вот схема:
Zн - то, на чём нужно найти ток этим методом (из других методов уже нашла, не сходится значение). Земля в узле 1 (Ф=0), так как в той ветви только ЭДС, потенциал Ф2 = E. g - проводимость
Где ошибка в логике формулы?
Ф3(g13)=I
Ф4(g24+g14)-Ф2(g24)=0 - по методу узловых потенциалов
Uxx= Ф3 - Ф4
ksennus вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 23:14
ksennus
По умолчанию Re: Метод эквивалентного генератора, как найти напряжение?
Ох, спасибо вам большое! У меня была мысль насчёт источника тока, но откинула её, а зря. Ещё раз, спасибо большое, надеюсь, больше таких ошибок не сделаю) Добра вам!
ksennus вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:17
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Z23+i(t)-›e2(t). Z13 подключен параллельно e(t) и e2(t). Поэтому события в нем на ток Zн не влияют. Остаются только 2 источника тока и 3 сопротивления.
dimchik_b вне форума
Метод эквивалентного преобразования allforinternet Электроника - это просто 5 18.12.2012 03:44
Метод Эквивалентного Генератора для расчета схемы .Anna. Электроника - это просто 3 29.11.2012 12:50
Метод эквивалентного генератора akainia Электроника - это просто 38 02.05.2012 23:40
Выходное напряжение генератора woodmax Измерительное оборудование 5 09.07.2011 12:33
[Решено] Выходное напряжение LC-генератора Qw48 Измерительное оборудование 1 19.06.2005 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
