Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Порт А неработает как выход
Непрочитано 20.02.2004, 17:03
LDA
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Порт А неработает как выход
Помогите разобраться, не могу настроить порт А на выход (AT90S4434), как вход работает, как АЦП работает а на выход не работает. Другие порты ведут себя нормально. И такое уже на трех микросхемах.
Непрочитано 13.03.2004, 22:08
PILOT
Гость
Сообщений: n/a
хм...
А как ты настраиваешь на выход? Исходник?
СУВ.
Непрочитано 06.12.2004, 20:25
XXX
Гость
Сообщений: n/a
Может быть дело в том, что Вы не подаёте питание Avdd, когда не используте ADC. AVDD необходимо подавать всегда, если используете этот порт (т.к. PINA подключен напрямую и работает всегда, а выход без питания буферов не получить).
как узнать что использует СОМ порт? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 29.12.2016 13:00
Как из VMLab`а послать байт в com-порт? FxMODE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 14:58
Как заставить COM-порт работать со своим устройством? LazarenkoAS2 Коллекция глюков 0 20.09.2008 20:25
Знатокам С! Как передать в функцию порт? arkbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.02.2008 17:06
ATmega128 PORTF как инициализировать на выход lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.10.2007 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
