Не могу найти как подключить питание к контроллеру
Непрочитано 19.03.2011, 14:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Не могу найти как подключить питание к контроллеру
Здравствуйте, осваиваю Протеус.
Установил в окне редактора ISIS ATMEGA48_32PIN.
Все выходы на схеме есть кроме земли и Vcc.
Создал клемму GROUND, подключил к кренке, в ARES земля к атмеге подключилась, всё в порядке. А вот как от этой кренки подключить к амеге питание +5в. помогите никак не могу найти =(
putmannn вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 14:35
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу найти как подключить питание к контроллеру.
Поражают люди, которым лень даже почитать FAQ там все описано. вот тут
Проще всего назначить выходу КРЕНки имя цепи VCC, но это неправильно, правильный путь описан в FAQ смотрите в части 1 .
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.03.2011 в 14:38.
E_C_C вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
dosikus (19.03.2011), putmannn (21.03.2011)
Непрочитано 19.03.2011, 15:27
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Назначил ножке имя VCC и тип POWER. Но к контроллеру всёравно питание не подсоединено.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 15:45
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Должно работать , хотя более правильно визиуализировать цепь питания .
ID:	19953   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.03.2011 в 15:48.
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 22:42
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
У Вас на рисунке сам вывод микросхемы не VCC называется, а VCC точка на клемме, как так же её поставить, и как назвать её ?
Прочитал чево и нашел, спасибо.
Последний раз редактировалось putmannn; 21.03.2011 в 18:12.
putmannn вне форума
ТДКС BSC - 26-26-29 S, не могу такой найти, начто его можно заменить Валентина Поиск схем. Делимся схемами 4 09.02.2011 17:02
Не могу найти Datasheet на CY-P3A IZEVS Информация по радиокомпонентам 0 17.06.2010 16:21
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Не могу найти NET List в Proteus 7.6SP0 GRTH32 Proteus 0 17.11.2009 02:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
