схема управления для вентильного двигателя
Непрочитано 15.01.2009, 17:31
wasp_krm
wasp_krm на пути к лучшему
По умолчанию схема управления для вентильного двигателя
Доброго всем времени суток. У меня возникла проблема с запуском небольшого вентильного двигателя - родная плата сгорела (ремонту не подлежит), а я нигде не могу найти схему. Может кто нибудь поможет схемкой? Двигатель на 12в, без датчиков положения ротора. Ротор внешний на постоянных магнитах, статор 9 секций.
wasp_krm вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 19:03
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Здесь наверное использован принцип анализа едс самоиндукции от обмоток, для определения положения ротора....
soladko вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 12:47
wasp_krm
Да принцип определения положения ротора по эдс свободной обмотки. Вопрос в том что нигде я не смог найти конкретную схему для управления им, кроме общей информации в AVR но на ее основе не совсем понятно как собрать конечное устройство. Родной контроллер был собран на базе TDA5142T+pic16+SG3525AP и еще много навесных элементов.
Вот здесь http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
что то близкое но прошивка рассчитана на использование в авиамоделях и для простого использования не подходит (много не нужных функций и дополнительные условия для запуска)
wasp_krm вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:02
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от soladko
Аналогично работают движки шпинделя HDD. Может посмотрите какой старый "винт", там и схемка готовая уже спаяна.
alxchep вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 21:13
wasp_krm
да принцип аналогичный но там маломощный моторчик а у меня ток 6-7А. Если ставить более мощные ключи надо согласовать обратную связь а это не так просто как на первый взгляд. Хотелось бы найти схему контроллера для движка 150-200 Вт
wasp_krm вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 03:17
nasekin
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 4 сообщении(ях)
nasekin на пути к лучшему
сколько проводов в кабеле?
Прикрепленный файл: 606158.pdf
nasekin вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 09:14
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от wasp_krm
У Вас, похоже, трехфазный BLDC, ищите даташиты на контроллеры этих движков, там (для некоторых) есть варианты умощнения с применением внешних ключей и организацией ОС по само-ЭДС...(считайте, готовая схемка с методой расчета)
Например, ML4425 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ILD/ML4425.htm
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 11:59
slavami
slavami на пути к лучшему
здравствуйте
делайте регулятор на TDA5142T (саму микросхему можно купить вот тут http://www.allchip.ru/ причём она там проходит как TDA5142 это тоже самое что TDA5142T)
дальше вам нужно скачать вот эти 4 документа
http://pdf.elenota.pl/pdf/Philips/an93013_eie.pdf
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Phi...n93014_eie.pdf
http://pdf.elenota.pl/pdf/Philips/an93008_eie.pdf
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../TDA5142T.html
схему повторяйте на странице 4 http://pdf.elenota.pl/pdf/Philips/an93013_eie.pdf
но выходной каскад лучше взять со страницы 14 она нормально работает до питания 18 вольт
управления оборотами происходит подачей напряжения от 0 до 5 вольт на ножку17 микросхемы( подайте с кренки через переменный резистор, если обороты постоянные то просто подберите нужное вам напряжение)
схема 100% рабочая проверенная( просто сейчас пишу диплом в институте именно по этой теме, с TDA5142T проблем нет, а вот с ML4425 проблемы огромные не советую её брать
если что пишите
slavami вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:01
slavami
Сообщение от sanitar249
Удачи!
а Вы сам пробывал эту схему?
slavami вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:19
slavami
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ABEPOH/DM2-1.pdf
можно купить вот эту и не мучиться с пайкой и так далее, по деньгам даже дешевле будет
ток она 4 ампера держит
или вот ещё http://www.rc-ocean.ru/213291.html#
slavami вне форума
схема управления? maxNTF Источники питания и свет 3 18.02.2008 00:07
Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения! cevernord Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 10:09
Схема драйвера для запуска асинхронного двигателя Gobsek Информация по радиокомпонентам 0 22.08.2007 00:00
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
Схема для управления компом c пульта, проблема crazz Автоматика и аппаратура связи 21 13.07.2005 02:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
