Поясните внутренности шагового двигателя.
Непрочитано 16.06.2008, 16:03
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Поясните внутренности шагового двигателя.
Перед вами рисунок-схема униполярного двигателя.
Часть обмоток там указана пунктиром, это бифилярные обмотки?
Вообще зачем нужны бифилярные обмотки? Они создают магнитное поле?
EXIS вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 18:13
EXIS
Сказал спасибо: 9
Ну или хотябы поясните как будут вести себя эти обмотки в биполярном режиме?
EXIS вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 19:02
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Здесь 4 обмотки (не бифилярные) с одним общим выводом. Они работают по очереди - напряжение подается в последовательности A, C, B, D относительно земли.
Можно попробовать последовательность A, AC, C, CB, B, BD, D, DA. (т. е. сначала питание на вывод А, потом на А и С, потом только на С и т. д. (относительно земли))
rear вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 19:28
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Про униполярный двигатель лучше не говорить , его устройство сильно отличается от приведеного на рисунке.
Бифилярных обмоток тоже здесь нет , а имеются 2 разделенных обмотки на вертикальной оси (рисунка) и 2 разделенные обмотки на горизонтальной оси. Рисунок предусматривает подачу тока одного направления в любую из 4-х обмоток, при этом ротор будет занимать строго заданное положение .
4 этих обмотки могут быть подключены к однополярным ключам , что проще для схемы управления. Того же принципа работы двигателя можно было бы добиться имея только по 1-й обмотке на каждой оси, но при этом пришлось бы подавать так разного направления в них.
Двуполярное управление по каждой из четырех обмоток на рисунке возможно (противофазное на одной оси), только, имхо, зачем???
tauP10 вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 22:25
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tauP10
Это упращенная модель, для пояснения принцыпов работы.
В реальности гибридный двигатель(с такими в основном я встречался) имеет 8 катушек, и ротор похожий на шестеренку :P
Да презенташку делаю по шаговым двигателям, вот бы и хотелось как бы научно, а не "на словах", показать как униполярный двигатель может работать, вместо биполярного (на практике я уже этот фокус повторял теперь нужно его пояснить).
Рисунок этот из какой-то книжки там подписано что "двигатель с бифилярными обмотками" может перепутали униполярный с биполярным двигателем?!
А обмотки которые обазначены пунктиром влияют на положение статора?(наверно нет раз они пунктиром обозначены)
EXIS вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 22:29
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rear
Ну это понятно плоношаговый режим, полушаговый...
Еще бы кто объяснил чем бифилярные обмотки отличаются от не бифилярных.
EXIS вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 23:01
tauP10
http://ru.wikipedia.org/wiki/Уни�...игатель
лучше про униполярный не упоминать , а иначе теорию относительности придется тревожить для объяснения принципа работы.
Бифилярная обмотка - обмотка намотанная "спаренным проводом" В прошлом сообщении я ошибся, спутав общее определение с обмоткой бифилярной с противоположными токами , не создающими общего магнитного поля ( в таком контексте чаще и применяется для уменьшения паразитной индуктивности обмоток например в резисторах)
на рисунке штриховая и пунктирная имхо для того чтобы различать провода противоположных полюсов. Мотается бифилярным проводом для упрощения технологии намотки , что имхо никак не связано с "удвоением" индукции магнитного поля и не связано с нейтрализацией магнитного поля. Бифилярность тут - чисто для гальванической развязки фаз управляющих обмоток.[/quote][/i][/b]
tauP10 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 01:22
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
Поиск рулит! Если им еще хоть иногда пользоваться...
Falconist вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 23:01
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Falconist
Спасибо ничего нового... эту статью я уже читал
EXIS вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 23:24
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tauP10
http://ru.wikipedia.org/wiki/Униполярный_электродвигат� �ль
Меня интерисуют только шаговые двигатели, а не "дисковые". Устройство униполярного ШД намного по проще, и теорий относительности там не надо
Сообщение от tauP10
Сообщение от tauP10
У меня такое подозрение, что пунктиром обозначены именно бифилярные обмотки, их так ставят как раз чтобы он не создавали магнитное поле. А также чтобы двигатель мог работать в биполярном режиме.
EXIS вне форума
регулятор коллекторного двигателя пылесоса ludovikIV Электроника - это просто 13 17.01.2009 19:15
Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него 210702 Автоматика и аппаратура связи 5 10.10.2008 11:30
Помогите по контроллеру шагового двигателя сканера Mustek zluka2bober Электроника - это просто 1 25.09.2008 10:20
Литература по практическому применению приводов эл.двигателей постоянного тока Nakoiher Производственное оборудование 11 09.11.2006 21:54
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
