Не определяется HDD SEAGATE ATA
Непрочитано 01.05.2013, 13:40
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Не определяется HDD SEAGATE ATA
Ребят всех с праздниками .Помогите разобраться почему у меня комп жесктий диск не видит ? Может перемычку нужно переставить и что вообще означают эти надписи .
http://img-fotki.yandex.ru/get/5639/..._91461a48_orig
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451230/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451232/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451231/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451233/
sobyninsk вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 14:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Не определяется HDD SEAGATE ATA
Нажмите ОК на верхнем снимке. С новыми дисками всегда так.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 15:12
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
прежде чем я конечно пробывал по всякому . Ошибку выдает сама винда . Это диск не новый он стоял на компе .Но мне нужно сделать клонирование ну и глянуть что там .
Гугл каку то хрень перевел того что написано -
раб
ведущий или единственный диск
включите Выбор кабеля
мастер с не-совместимых ATA ​​рабом
ограничить диск емкостью до 32
Непрочитано 01.05.2013, 15:32
sobyninsk,
а адаптером пользовались? другие диски видит?
две жилы видно - что за питающий кабель диска?
Непрочитано 01.05.2013, 15:39
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
sobyninsk,
Какие две жилы ? С права это питание - диск жужит а с лева это на комп USB - у меня в компе даже что то начинает определяться звуки такие как когда оборудование новое подключается но дальше ничего.
С такими дисками впервые столкнулся . В основном SATA от ноутбуков .
Непрочитано 01.05.2013, 17:30
VladimirIvan
Перемычка стоит правильно, Диск может не определятся из за поврежденной мбр и еще по куче причин, в частности с адаптером если диск был с вин7, из под ХР не определяется. Подключать напрямую без адаптера не пробовали?
Непрочитано 01.05.2013, 17:40
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Справа это питание - диск жужит
Должно быть 3 провода, видно только два. С питанием всё в порядке?
Непрочитано 01.05.2013, 19:07
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Внимательно проверьте подключение переходника к диску - возможно смещение на один ряд, сам несколько раз натыкался. А по фото вроде так и есть - переходник смещен влево, а крайние правые контакты на HDD наверно свободны
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 19:28
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Нет не пробывал . У меня такой комп - размером с чемодан давно был .
Последние лет 5 только ноутбуки . Человек который мне дал снял его на работе с компа .А сам комп выбросили . У меня 7-ка что на диске не знаю скорее всего ХР.
Непрочитано 01.05.2013, 19:29
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Думаю если проблемы спитанием то он бы и не загудел когда я питание в сеть включаю .
Блин .............сейчас еще раз проверил питание - диск почему то не жужжит ...........
С USB все впорядке комп реагирует а что делать то с питанием ?
Он вскрывается - диск ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 01.05.2013 в 19:38.
USB-ATA на CY7C68013A Andrejchukov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.07.2012 17:06
HDD Seagate или чудо чудное... DK Ремонт оргтехники 132 13.08.2011 08:30
HDD ST380011A нормально не определяется valeriy-lukinov Коллекция глюков 23 23.06.2011 05:42
HDD MAXTOR STM3160215AS не определяется в WINDOWS ali040677 Ремонт оргтехники 7 13.03.2010 13:49
Востановление HDD Seagate omega777777 Ремонт оргтехники 5 04.01.2008 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
