Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
HDD ST380011A нормально не определяется
Непрочитано 11.02.2011, 06:38
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
По умолчанию HDD ST380011A нормально не определяется
Отдали старый системный блок, вытащил от туда жесткий диск Seagete model ST380011A подключил к своему компьютеру, система диск увидела. Попробовал открыть, открыть не получилось. Отформатировал диск, диск открылся естественно он чистый. Отключил свой, хотел поставить 7 на этот диск, в BIOS его видно поставил вторым после CD. Начал установку, но в в самом начале установки стали требовать драйвера на диск, и при установки диск не виден. Пробовал установить ХР установка шла нормально до загрузки с диска и на этом все, хотя установочные файлы то есть папка Windows на диск загрузилась. Может кто сталкивался с таким случаем, можно решить ее или нет, хотя копирование на диск осуществляется. Может его просто использовать вместо флешки для хранения файлов.
valeriy-lukinov вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:14
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD ST380011A нормально не определяется.
Флаг загрузки в MBR установлен?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:11
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Я в таких случаях обычно загружаюсь с компакт-диска, запускаю программу Partition Magic 8.0 и с её помощью форматирую и проверяю, не забыть сделать диск активным.
После удачной проверки проблем нет.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 19:53
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Первое где этот флаг нужно устанавливать, точнее как.
Программа есть на диске Аспирин 2009 но не когда ей не пользовался, нужно изучить это вопрос. Точнее может есть Help на русском?
Непрочитано 11.02.2011, 22:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Владимир из Уфы, уже сказал. В менюшке выбрать пункт "Make partition(disk ?) active"
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:33
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Вот как я обычно делаю. Этот компакт-диск меня много раз выручал. Как к кому идти - беру его с собой.
HDD ST380011A нормально не определяется — Загр.с CD   HDD ST380011A нормально не определяется — Меню
Непрочитано 11.02.2011, 23:46
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Активным пробовал делать но результата нет. Вот несколько скриншотов может так лучше будет. Но мне кажется что кроме как в виде архива с него не чего не получится. Смотрел программой Paragon Partition Manager 8.5. Вот что получилось.
С рисунком понятней, посмотрю такую программу не другом диске.
HDD ST380011A нормально не определяется — 2   HDD ST380011A нормально не определяется — 6   HDD ST380011A нормально не определяется — 3
HDD ST380011A нормально не определяется — 4   HDD ST380011A нормально не определяется — 5
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 11.02.2011 в 23:51.
Непрочитано 12.02.2011, 00:08
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Ужас, зачем много маленьких частей? Я бы все ликвидировал.
Непрочитано 12.02.2011, 00:40
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
valeriy-lukinov, Советую не бить на логические а только на основные , доступно до 4х основных разделов. И использовать только Acronis...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 07:03
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Acronis первое что у меня доступно было, но он его не видит. 2 стоят Director Server и Imaning, но оба не видят. Поставил Paragon Partition Manager 8.5 этот хоть увидел его но форматировать отказывается. Хоть стало видно что не нем, но удалить эти мелкие части пока не получается. Может посоветуете как сделать одну часть, и удалить мелкие части. Поищу Magic 8.0 может он поможет
HDD MAXTOR STM3160215AS не определяется в WINDOWS ali040677 Ремонт оргтехники 7 13.03.2010 13:49
Не определяется тип PIC МК SosoMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.01.2010 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
