USB-ATA на CY7C68013A
Непрочитано 14.07.2012, 17:32
Andrejchukov
Andrejchukov на пути к лучшему
По умолчанию USB-ATA на CY7C68013A
Доброго времени суток всем.
Моя проблема состоит в следующем: есть покупная плата с USB МК cy7c68013a и 24с128 памятью на борту (cy7c68013a mini board). На плате выведены все порты МК и некоторые выводы. И есть схема USB-IDE адаптера на этом МК (прилагаю ниже). Я собрал переходник по этой схеме (сделал модуль с IDE разъёмом), но никак не могу найти рабочую прошивку, попробовал уже 4 штуки, не одна не работает. Может быть кто-нибудь уже удачно собирал этот переходник и поделится рабочей прошивкой? Или ткните носом где поискать, в яндексе и на сайте производителя я ничего толкового не нашёл.
P.S. Плата 100% рабочая, т.к. я её проверял прошивкой для usb-lpt адаптера (который у меня имеется в самодельном исполнении, и на котором я тоже опробовал все приложенные прошивки).
Тип файла: rar usb-ide_приложение.rar (63.8 Кб, 163 просмотров)
Andrejchukov вне форума
Сказали "Спасибо" Andrejchukov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.07.2012, 00:41
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-ATA на CY7C68013A
Прошивка зависит от схемы. поэтому нужно брать ту, что опубликована вместе со схемой. Из данных Вашего архива понять распределение выводов не представляется возможным
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.07.2012, 10:38
Andrejchukov
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Схема соответствует набору cypress cy4611b (выложу в pdf-е), только немного упрощена (оставлен только IDE ).
P.S. Где-то видел фирменную схему ещё по проще на ssop56 МК, она практически идентична выложенной в начале темы, но не могу её найти.
Тип файла: pdf CY4611B_Schematic.pdf (158.8 Кб, 181 просмотров)
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.07.2012, 11:39
Andrejchukov
Сообщение от Andrejchukov Посмотреть сообщение
Вот нашёл.
Тип файла: pdf 4611_SCH.pdf (23.9 Кб, 178 просмотров)
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.07.2012, 13:11
Andrejchukov,
TUSB6250 - USB 2.0 Low-Power, High-Speed ATA/ATAPI Bridge
TUSB9260/1 - 2nd Generation SuperSpeed USB 3.0 to Serial ATA Bridge
можете заказать образцы
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.07.2012, 17:06
Andrejchukov
Всё, решил свою проблему после трёх дней мозгового штурма!
Оказалось, переходник берёт ID устройства с IDE, а если к IDE ничего не подключено, то никакого usb устройства не определяется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrejchukov за это сообщение:
MisterDi (16.07.2012), warel (29.06.2019)
Таймеры CY7C68013A Ksardasss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.05.2011 00:08
CY7C68013A Огромная проблема :-(((( thunder367 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2008 12:51
[Решено] Почему SATA быстрее ATA и т.д. Дима Ремонт оргтехники 7 15.01.2004 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
