HDD Seagate или чудо чудное...
Непрочитано 02.08.2011, 09:20
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию HDD Seagate или чудо чудное...
Попался давеча комп с непонятными глюками. Чипсет H55, проц под него соответствующий Longdale. То повиснет, то ребут. Иногда после перезагрузки винда стартует раза с третьего-четвертого. Иногда ругается на поврежденный реестр, который восстанавливает. Иногда отваливалась сетевая карта, причем в устройствах числится, все ОК, но не работает. Подключение не создается даже... А может несколько дней поработать без проблем.
На перегрев проверял - обдувал вентилятором, щупал все что можно и нельзя - все в норме. Мамку менял. Мозги менял. При попытке переставить винду - с вероятностью 80% синий экран. Иногда вставала, чтоб после 3-4 перезагрузок опять умереть.
Порядком озлобившись, вытащил старый комп (все бы ничего, но мозгов там 512 и винт на 40Г). Работает как часы... Медленновато, конечно... Да и места на диске совсем почти нет. Выдернул винт из глючного компа, подключил, благо SATA два порта там было. На следующий день включаю комп. Повреждены файлы реестра, были восстановлены из резервной копии...ля-ля-ля... Сеть опять не запускается. Проверяю все провода, шлейфы... Запускаю... Все работает! Только второго винта нет. Случайно хвост зацепил (SATAшный шнурок без защелки) - он и отключился. Подключаю, запускаю. Опять глюки. С громкими матюками выдираю старый маленький винт, ставлю в новый комп... Винда устанавливается.... Четвертый день - как часы... Несмотря на заливку почти 200 обновлений.
А сигейт на 500Г на полочке пылится. Причем проверялся разными программами, в т.ч. и из под ДОСа (с диска ZverDVD).
Вот такая вот история веселая. Первый раз столкнулся.
Вчера вот друг один рассказал про свой ноут. Разбивает винт на разделы - при инсталляции синий экран получает. Делает один большой раздел - все нормально устанавливается.
Последний раз редактировалось DK; 02.08.2011 в 09:24.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 09:30
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD Seagate или чудо чудное...
DK, даа, в ноутах всё возможно... Извините что влез в тему не по теме, но ответьте пожалуйста на простые для ремонтника ноута вопросы:
1. Как на старый ноут Toshiba 445CDX можно поставить винду98 если нет в наличии ни флопповода, ни компактдисковода?;
2. Есть такая приставка USB2.0- IDE, для жестяков стационарных компов. Можно ли через такую приставку подцепить к USB привод компакт дисков?
Еще раз извиняюсь что влез...
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 09:51
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Выдираем винт из ноута. Через переходник цепляем на обычный комп. Разбиваем на два раздела - первый побольше, второй - чтоб дистриб вин98 поместился. Формат, на первый раздел ДОС и дрова - руссификатор, емм386, ну т.д. На второй раздел - дистриб винды. Винт обратно, запускаемся. с диска D запускаем setup и ставим винду. Второй раздел потом можно акронисом или чем-то таким-же убрать.
Да. Должно заработать. Некоторые мамки криво определяют железки, подключенные через такой переходник, но.. работают. Некоторые не работают. Тут уж как повезет.
DK вне форума
warel (28.06.2019)
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Раньше только сегейты брал и для себя и знакомым пока не вышли на 320гб и выше. Мой на 320 прожил 2 месяца у коллеги по работе около 6месяцов после этого я зарекся брать сегейты. Только что я ему не делал и проверял разными программами и шлейфы менял не помогло, потом снял плату а там окись на контактах что идут на банку, почистил резинкой и вроде пошло только на пару дней. Виктория то видела бэды то не видела, за время экспериментов реалокэйшин коунт дошел до 23, сбросил смарт проверяю викторией все в порядке, потом через пару дней опять та же проблема
AndreiVV вне форума
Сказали "Спасибо" AndreiVV
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 09:55
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
[ Как на старый ноут Toshiba 445CDX можно поставить винду98 если нет в наличии ни флопповода, ни компактдисковода?;
А с чего тогда (кроме винта) можно стартануть такой ноут?
У меня была похожая проблема как раз со старенькой Тошибой. Но там была трехдюймовка.
Сделал загрузочную дискету с поддержкой флешки в ДОСе, и с флешки инсталлировал Винду.
А если ничего нет, ни флопа, ни УСБ - тогда один вариант: вынуть винт, распартишить его подключив к другому компу (есть переходники такие, для подключения ноутбучных винтов), поставить ДОС и залить дистрибутив Винды.
А потом обратно в ноут и ставить Винду из-под этой ДОС, как обычно.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 10:04
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от AndreiVV Посмотреть сообщение
Я резинкой не лю, некоторые какую-то хрень типа пластилиновой грязи после себя оставляют.
Чищу листом белой бумаги для ксероксов или лазерника. В качественную бумагу добавляется что-то типа мела или сульфата бария. Чистит очень мягко, полирует. Потом контакты покрыть тончайшим(!) слоем вазелина, чтоб не окислялись вновь.
Конкретно по HDD - фиг знает, стоит ли мучиться там мож еще воз других глюков.
кустомер вне форума
warel (28.06.2019)
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Я не такой уж и суперкомпьютерщик... Как такую дискету сделать? USB на ноуте у меня имеется...
Андрей К вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 10:09
DK, мосты погрейте. Явно проблема в железе. В идеале нужен ребол.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 10:13
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
DK, а сгейтина часом не из серии 7200.11?
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 10:20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Не столько сложно сделать дискету с ДОС, как подключить в ДОС флешку. (ДОС по природе своей УСБ не знает!)
Лови, выкладываю образ флопа 1.44
Запускаешь этот экзешник под виндою на нормальном компе с флопом. Всё что надо записывается на трехдюймовку.
Потом с этой дискеты стартуешь, развертывается Коммандер, подключение флешки - по F2. (Там разные режимы. Может заработает, а может и нет... Некоторые флешки не цепляются. Лучше брать не более 2 Гиг, с FAT16.)
Тип файла: zip FLOPPY.zip (957.3 Кб, 234 просмотров)
Последний раз редактировалось кустомер; 02.08.2011 в 10:22.
кустомер вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
karbolin (06.08.2011), Ladoe (05.08.2011), leoblp (05.08.2011), maligor (03.08.2011), solaris_v (07.08.2011), Vlad German (06.08.2011), warel (28.06.2019), Андрей К (02.08.2011)
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
