Измерение времени задержки сигналов
02.10.2008, 15:24
Доброго времени суток!!!
Задача сводится к измерению времени задержки прохождения ультразвуковой волны через среду газа, при этом необходимо обеспечить точность измерения порядка 1 нс.
Меня интересуют современные микросхемы или схемные решения, которые позволили бы решить мою задачу.
Спасибо!!!!
02.10.2008, 19:19
Зачем такие точности?
Если собрался мерить скорость газового потока,
то существуют методы не требующие таких точностей.
Например фазовый с переносом зондирующего сигнала
в низкочастотную область с дальнейшим измерением
фазовой задержки.
И на камнях растут деревья!
03.10.2008, 04:34
Немцы еще 10 лет назад этим звуком дефекты в сварке выявляли. Эта область уже изучена от и до  Лучше поиши соответветствующую литературу
Чип и Дип.
05.10.2008, 15:47
Покупаете современный осциллограф (например LeCroy WaveSurfer 452), либо методом наложения (вручную)определяете задержку, либо пишите программу для автоматизации. - Вот современное решение. Иначе Вам все равно надо покупать частотомер с хорошими характеристиками и разрабатывать приличные дополнительные блоки. В результате все равно придется в железе делать то, что проще сделать в цифровом виде. Если речь шла о задержке гармонических колебаний, то слишком мало известно...
05.10.2008, 23:18
Сказал спасибо: 721
Все вы, уважаемые забыли характеристики так упомянуемой ултразвуковой волны. И вместе с афтаром повелись неизв. на что. 1 нс - энто 1 ГГц, а про ультразвук нам афтар ниче не заслал, видно влом было. Исходим из тупого предположения о стандартых излучателях(44КГц). И нах вам 1 нс? Вы чито фазу отправленного сигнала с точность до 0.00001% (от балды прикинул))ловить намылились?
Лучше рассолчика попить ей богу.
_________________________
У меня мягкий знак не всегда работает
06.10.2008, 11:13
Считается, что человек слышит звуки в диапазоне частот от 16 Гц до 20 000 Гц. Звук ниже диапазона слышимости человека называют инфразвуком, выше, до 1 ГГц — ультразвуком, от 1 ГГц — гиперзвуком.
при измерении скорости потока необходимо обеспечить точность измерения скорости 0,07 м/с что эквивалентно времени задержки ультрозвуковой волны порядка 5 нс.
Нашел вроде микрухи называются Time DIgital Convert может кто-нибудь сталкивался с ними, буду благодарен любой информации.
Спасибо!!!
06.10.2008, 17:10
А если просто заряжать конденсатор по линейному закону а потом переводить напряжение в цифровой код?
06.10.2008, 18:55
Вообще-то для измерения скорости жидкости в трубе
используют фазовый метод или фазовоимпульсный.
Датчики работают с длинами волн, соизмеримыми с диаметром трубы.
В инете ищите - примеров море.
Была дискуссия и на Казусе.ру.
07.10.2008, 09:32
В моем случае нужно измерять скорость газа.
Измерение задержки распространения или изменения фазы основано на одних и тех же физических принципах.
Еще вопрос созрел что лучше (проше)измерять изменение фазы или время задержки?
Спасибо!!!
07.10.2008, 16:28
Попробуй измерять скорость применив эффект Доплера. На этом принципе радар построен
Чип и Дип.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
