Схема задержки включения LM317
05.12.2008, 16:09
#1
Задача такая. Есть устройство на МК. Питание от LM317. Нужно выполнить перезапуск всей системы, для этого есть свободный порт у МК. Посоветуйте схемму задержки, чтоб вся система выключилась на 2-3 сек., а затем заново запустилась. Желательно минимум элементов.
05.12.2008, 17:47
#2
Сказал спасибо: 721
Этакой схемкой вы все себе сожжете ибо при закорачивании на землю опорного вывода напруга на выходе LM поднимется до максимума по докам.
Заведите вывод коллектора на ресет uC + кондер ~20uF на землю. Емкость подбирается органолепеически. Не забудьте резистор от базы на землю ~10к и от базы к выходу МК ~ 2к. Можно еще подтянуть ресет на +5 ~ 100к . В идеале, между ресетом и всей схемой включить какой нибудь супервизор питания для МК.
05.12.2008, 17:57
#3
Сообщение от Kabron
Нет, LM317 имеет свойство стабилизировать напругу между 2 и 1 первой ножкой на уровне 1,25 В. Поэтому работать в принципе будет приведенная схема. Но на счет Ресета - правильно Каброн говорит.
05.12.2008, 21:44
#4
Прошу прощение, но вот схема из щита на LM317
05.12.2008, 21:45
#5
Сообщение от Kabron
Это где?
06.12.2008, 15:19
#6
Сказал спасибо: 721
Сообщение от maxNTF
Сообщение от Kabron
Это где?
Это вам надо посмотреть в даташите на ваш МК.
Замечание tauP с благодарностью принимается. Не знал о такой фиче у 317.
В вашей идее вы обесточиваете всю схему, следовательно никакая электроника работать не будет, и тогда нужна просто подача питания с задержкой. Лучше ресетить только МК.
Еще один вариант - поставить одновибратор на требуемое время между ресетом у выводом сброса.
06.12.2008, 20:15
#7
Да тут суть в том, что сам МК мне сбрасывать особо не нужно, просто с ним на одном питании еще один модуль сидит, вот его то мне и нужно перезагрузить, а это возможно только путем отключения питания. Если по моему варианту не как не получится, то придется разделить питание.
07.12.2008, 01:18
#8
Ну так и разделите на здоровье! Пусть сам МК управляет питанием Вашего дополнительного модуля с необходимой задержкой, например, через ключ на полевом транзисторе с p-каналом... Падение напряжения будет мизерное.
На крайний случай тупо поставьте реле. Выходы МК, насколько я знаю, достаточно мощные.
07.12.2008, 11:21
#9
если использовать "0" для рестарта вашей схемы с выхода МК:
выход МК, интегрирующая цепь, далее логический инвертор (на входе триггер шмиддта), после него - ваши цепи управления с транзистором. Смысл интегрирующей цепи в некоторой задержке срабатывания, и, главное - накопление энергии в кондесаторе, которая понадобится для удержания вашем схемы без напряжения питания до обратного переключения инвертора. Конечно, ваш инвертор должен питаться от независимого источника питания.
Я подобную задачу решал по другому - использовал последовательность импульсов с выхода МК, поскольку уровни очень ненадежны и есть много ситуаций при рестарте проца, которые приведут к повторному рестарту.
Естественно, при этом схема была немного другой.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
