Понижающий блок питания
08.03.2013, 11:37
Добрый день!
Есть у меня две батареи солнечных на 18 вольт по паспорту. По факту - 22вольта без нагрузки.
Решил их использовать для зарядки аккумулятора UPS (выдает синус, питание шины - 24 вольта от двух аккум-ов).
Раздобыл DC-DC предобразователь с преобразованием от 36 вольт до выставленного значения.
Зацепив две батареи солнечных имею ситуацию: до / 22вольта + 22 вольта это 44 вольта/, после запитки DC-DC преобразователя - напряжение на входе падает очень сильно. И на входе идет не 44 вольта, а всего около 12 вольт.
Как нагрузку тестировал паяльник с питанием от 24 вольт.
На солнечных батареях потенциалы после запитки преобразователя меняются на одной чуть больше 12 вольт, на другой - минус 0,8 вольта.
батарея идет с встроенными диодами шоттки. Вообщем как я понимаю один диод открывается раз такой расклад.
Чувствую надо согласовать наргузки. Было бы проще если бы из 44 вольт
от двух батарей вышло что-то типа около 24 вольт.
/это нужно чтоб UPS мог иметь подзаряженные аккумуляторы на 24 вольта в сумме./
08.03.2013, 11:43
Re: Понижающий блок питания
Забыл отметить. Хотя все тестировалось не при слишком солнечной погоде, сами батареи имеют по паспортным характеристикам 45 ватт мощности. И с номинальной мощностью 2х45 Вт = 90 Ватт.
Весьма странно что не хватает мощи. Нагрузка - всего паяльник, 24 вольта, 30 Ватт.
08.03.2013, 12:37
Потому что солнечные батареи - генератор тока, поэтому чтобы вытянуть из них максимум тока, нужны специальные преобразователи, которые постоянно измеряют отдаваемую батареей мощность (напряжение умножить на ток), и изменяют отбираемый от батареи ток так, чтобы мощность в каждый момент времени была максимальной. Это уже не раз обсуждалось, воспользуйтесь поиском
08.03.2013, 13:04
Это все ясно. Но меня интересует чтоб в условиях генерации слабого тока чтоб я мог использовать эту энергию.
То есть имеем ситуацию когда облака и дождь моросит. К примеру у батареи напряжение не меняется сильно. И ее ток к примеру максимум 30-40мА при 17 вольтах. И хочу иметь от этих 30-40мА при исходном общем вольтаже в 34-36 вольт больший ток на выходе 40-60 мА в идеале, но на цепи в 24 вольта.
Стандартные устройства с отслеживанием MPPT регулируют ток.
Преобразование с получением большего тока они не делают. Если тока не дает батарея, то все. Имеем на выходе шиш.
08.03.2013, 13:54
С чего вы взяли, что не регулируют? Они почти все построены на импульсниках, СТ даже изобрела приличную спец-микросхему... Все импульсники прекрасно трансформируют избыток напряжения в ток или наоборот с КПД за 80...90%
08.03.2013, 14:01
Я по простоте думал что обычным импульсником сделаю с 30-40 вольт нужный вольтаж. И без проблем получу приращение тока.
Здесь же вышло так как будто блок питания представляет собой слишком малое входное сопротивление и у меня как будто идет замыкание двух батарей встречно-паралельно. То есть вся мощность уходит на самих батареях. Другого объяснения не вижу.
08.03.2013, 14:08
Я после замеров задумался что происходит на электростанции. Когда к ней слишком много потребителей подцеплено. После определенного нагружения мощность должна выделятся в самом генераторе. и совсем уж чуть-чуть на потребителях...
08.03.2013, 14:55
Сказал спасибо: 2,487
Ну,если сопротивление нагрузки меньше,чем внутреннее сопротивление генератора.Когда они равны,то одинаково.
08.03.2013, 17:20
Сообщение от kazius
СБ - генераторы тока, и если одна батарея при текущем уровне освещения отдает 1 А, другая - 1,2 А, а нагрузка хочет взять 1,1 А - то напряжение на первой упадет до -0,7 В защитного диода, т.к. она никак не может отдать 1,1 А. Поэтому контроллер постоянно должен подстраиваться под точку МРРТ
08.03.2013, 18:55
Сказал спасибо: 70
Сообщение от kazius
Вот скажите, вам придёт в голову запараллелить крону и пальчиковую батарею, чтобы получить больше мощьности? Как источники напряжения не соединяют параллельно, так и источники тока - последовательно. Чтобы от двух батарей по 18В получить 24, надо соединить их параллельно и применить повышающий преобразователь.
Я надеюсь, паяльник - это у вас нагрузка просто для испытаний, не собираетесь вы паять от СБ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
