Блок питания ПК
14.02.2011, 13:25
Сказал спасибо: 21
Блок питания ПК
Как правильно подойти к ремонту блока питания персонального компьютера? Я знаю, что некоторые радиодетали надо будет отпаивать. Например конденсаторы. Для того чтобы проверить их. Что могло полететь в блоке питания если куллер может включатся не нажимая кнопку включения на передней панели ПК. Эксперименты проводятся на старом ПК. Где-то 8 летней давности.  Основными приборами будет являться Digital Multimeter DT838 и старый паяльник времён советов.
14.02.2011, 13:39
Сказал спасибо: 21
Re: Блок питания ПК
Последний раз редактировалось napsuper; 14.02.2011 в 15:25.
14.02.2011, 13:43
Сказал спасибо: 21
Re: Блок питания ПК
 Прибор Digital Multimeter DT838. будет применяться при ремонте блока питания персонального компьютера.
14.02.2011, 13:46
Сказал спасибо: 149
Re: Блок питания ПК
А причём тут передняя панель? Чтобы проверить БП надо вытащить его из системного блока, открыть, осмотреть, если всё вроде бы нормально, можно и опробовать. У меня, например, уже готовый комплект есть: разъём и лампочки.
Пока вам отвечал, было такое ощущение, что у вашего монитора экран в метр, такие были гигантские фотографии. Надо сказать, что ваш блок питания, ... хреноватенький, и верхний на фото (большой) кондёр - немного беременный, как говорят спецы. Его точно менять.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 14.02.2011 в 13:58.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
14.02.2011, 13:56
Сказал спасибо: 21
Re: Блок питания ПК
Сообщение от Владимир из Уфы
Передняя панель для того чтобы лишних вопросов не было. Мало ли. Пытался предусмотреть все возможные вопросы на которые я мог бы дать ответ. А не видно что блок питания вытащен из системного блока? Кроме того он уже открыт и разобран. Каким образом проверить по вашей методике? Я догадался что это возможно. В случае определённых неисправностей в блоке питания, ещё ведь что-то может сгореть. И те же лампочки тоже могут перегореть.
Последний раз редактировалось napsuper; 14.02.2011 в 15:01.
14.02.2011, 14:10
Сказал спасибо: 149
Re: Блок питания ПК
Ну невозможно так работать. У меня монитор (17") в три раза меньше этого окна. Что-то вы с размещением фото не то сделали...
14.02.2011, 14:46
Сказал спасибо: 21
Re: Блок питания ПК
Да, но с помощью этого метода мы узнаем лишь то какой именно часть платы может не работать. Это мы получается прозваниваем. А без схемы блока питания и дальнейшего поиска починить блок питания так и не удастся. Я тут подумал я сейчас поеду на радио рынок. Можно узнать какие параметры у этих лампочек? На 12, 5, 3,3 вольта. Что ещё мне понадобится. Конденсатор 16 вольт 200 микро фарат. Второй конденсатор 680 микро фарат на 16 вольт, от - 40 до 105 FHA - что это? Не хочу предполагать. Не от паял конденсаторы, очень плохо рассматривать показатели. Проверю тестером я эти параметры. А дальше без схемы чуть по извращаться придется.
Последний раз редактировалось napsuper; 14.02.2011 в 22:52.
14.02.2011, 14:54
Сказал спасибо: 21
Re: Блок питания ПК
17"
У меня тоже 17" монитор. Фотографии чётко подходят. А какое у Вас разрешение экрана? Вот результат фотографий. Оригинал: 2048 x 1536 пик., 1296 Кб
Результат: 640 x 480 пик., 54 Кб. В данном случае 640 на 480 должно быть на сайте. У меня разрешение экрана сейчас выставлено как впрочем почти всегда 1024 на 768
Последний раз редактировалось napsuper; 14.02.2011 в 14:56.
14.02.2011, 15:05
Сказал спасибо: 149
Re: Блок питания ПК
Быть может фото склеены вширь? По ширине окно этого поста (правильно я назвал это слово?) и только этого очень неудобно. А конденсаторы надо купить 2000 (две тысячи микрофарад) х 16 В - штуки три...четыре (если есть деньги). А лампочки у меня особенные, мощные. Зря не стоит покупать.
14.02.2011, 15:25
Сказал спасибо: 21
Re: Блок питания ПК
У меня фото склеены в длину, сверху в низ. У меня обзор нормальный. Не знаю почему так складывается. Надо было мне каждую картинку отправлять отдельно. Что Вы предлагаете если не покупать лампочки. Я буду бежать на радио рынок через минут 10. Так пройдет больше времени потом пока оденусь. И пока выйду с этого прекрасного сайта, пока оторвусь от диалога с Вами. В следующем году если всё сложится у меня с этим форумом обязательно нарисую большую картинку и размещу на всех тематиках этого сайта в этот праздник.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
