MSP430. Не работает от внешнего кварца
Калькуляторы по теме: Конденсаторы кварца
Непрочитано 14.02.2013, 18:04
ulasenko
ulasenko на пути к лучшему
По умолчанию MSP430. Не работает от внешнего кварца
Здравствуйте.
Пишу прогу под MSP430F2619. Почитал доку вроде все ясно. Но при запуске столкнулся с проблемой. По все признакам проц работает только от внутреннего генератора. Код пишу в CCS. Пробовал компилировать вложенные примеры - результата нет. При однозначном выборе работы от XT1 или XT2 проц просто виснет. На схеме присутствует кварцевый резонатор на 12МГц подключенный на вход первого генератора. Так же пробовал перекинуть его на вход второго генератора - результат тот же.
Подозреваю, что я не правильно инициализирую внешний генератор. Подскажите, где туплю.
Вот код которым пробую проинициализировать.
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
  BCSCTL3 |= XT2S_2;
  for( ;(IFG1 & OFIFG) != 0; )
    IFG1 &= ~OFIFG;
    for (i = 0xFF; i › 0; i--);
  BCSCTL2 |= SELM_2;
ulasenko вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 01:08
alex_r61
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
alex_r61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MSP430. Не работает от внешнего кварца
Grace в помощь!
Внешний кварц XT2.
 *  ======== BCSplus_init ========
 *  Initialize MSP430 Basic Clock System
void BCSplus_init(void)
     * Basic Clock System Control 2
     * SELM_2 -- XT2CLK/LFXTCLK
     * DIVM_0 -- Divide by 1
     * SELS -- XT2CLK when XT2 oscillator present. LFXT1CLK or VLOCLK when XT2 oscillator not present
     * DIVS_0 -- Divide by 1
     * ~DCOR -- DCO uses internal resistor
     * Note: ~DCOR indicates that DCOR has value zero
    BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0 + SELS + DIVS_0;
    if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) {
        /* Follow recommended flow. First, clear all DCOx and MODx bits. Then
         * apply new RSELx values. Finally, apply new DCOx and MODx bit values.
        DCOCTL = 0x00;
        BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;      /* Set DCO to 1MHz */
        DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
     * Basic Clock System Control 1
     * ~XT2OFF -- Enable XT2CLK
     * ~XTS -- Low Frequency
     * DIVA_0 -- Divide by 1
     * Note: ~‹BIT› indicates that ‹BIT› has value zero
    BCSCTL1 |= DIVA_0;
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
     * Basic Clock System Control 3
     * XT2S_2 -- 3 - 16 MHz
     * LFXT1S_2 -- If XTS = 0, XT1 = VLOCLK ; If XTS = 1, XT1 = 3 - 16-MHz crystal or resonator
     * XCAP_3 -- ~12.5 pF
    BCSCTL3 = XT2S_2 + LFXT1S_2 + XCAP_3;
Последний раз редактировалось alex_r61; 15.02.2013 в 01:11.
alex_r61 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:00
ulasenko
alex_r61 Попробовал ваш код.
Чтобы оценить, что происходит просто дергал ногой.
Подключил кварц результат 38кГц,
Отсоеденил кварц результат 38кГц.
Так же вывел оба бита
XT2OF и LFXT1OF на порт
оба в единице.
Может я подбил сам контроллер?
Последний раз редактировалось ulasenko; 15.02.2013 в 14:36.
ulasenko вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 00:48
alex_r61
Сказал спасибо: 40
Я дал пример для кварца XT2 в диапазоне 3-16MHz.
Если кварц низкочастотный то он подключается
к другим выводам, и настройки будут другие.
У TI на сайте можно найти примеры для разных МК.
Питание у этих МК 3.6 вольт максимум и выходы слабее,
по сравнению с AVR и PIC, 6 ма.
alex_r61 вне форума
MSP430 LaunchPad MSP-EXP430G2 дешевый билет в мир MSP430 Alexeink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 107 22.07.2011 14:44
ATMega16 не просыпаеться от внешнего прерывания nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 04.11.2010 20:59
Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 04.09.2007 11:54
цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания oldraven Источники питания и свет 4 17.03.2006 10:47
Еще раз о подключении внешнего устройства через PC Владимир Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2005 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
