установить fuse, Atmega8
29.09.2008, 12:43
Добрые люди помогите!
нужно мегу8 перевести на внешний кварц 12mhz
1)я так понял, что нужно CKSEL3..0 перевести в 1(???) правильно
2) как это сделать.
я пользуюсь программатором UniProf, а он понимает только low level cmd
в datasheet написано
Write Fuse Bits 1010 1100 1010 0000 xxxx xxxx iiii iiii Set bits = “0” to program, “1” to
unprogram. See Table 88 on
page 221 for details.
смотрим табл 88
Fuse Bit Description Default Value
Low No.
Byte
BODLEVEL 7 Brown out detector trigger level 1 (unprogrammed)
BODEN 6 Brown out detector enable 1 (unprogrammed, BOD disabled)
SUT1 5 Select start-up time 1 (unprogrammed)(1)
SUT0 4 Select start-up time 0 (programmed)(1)
CKSEL3 3 Select Clock source 0 (programmed)(2)
CKSEL2 2 Select Clock source 0 (programmed)(2)
CKSEL1 1 Select Clock source 0 (programmed)(2)
CKSEL0 0 Select Clock source 1 (unprogrammed)(2)
Device Clocking Option CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010
External Low-frequency Crystal 1001
External RC Oscillator 1000 - 0101
Calibrated Internal RC Oscillator 0100 - 0001
External Clock 0000
и теперь вопрос: какую подать low level cmd для перевода на внешний кварц
1010 1100 1010 0000 0000 0000 iiii iiii
а что писать вместо i подскажите плиз!
спасибо!
29.09.2008, 12:53
Зачем пользоваться низкоуровневым программированием, когда фьюзы видны уже из тулза, кажется??? Там все написано....
29.09.2008, 12:57
Сообщение от urry
это как? в uniprof фузы неописаны отдельно, только low level cmd =(
29.09.2008, 14:14
Хм.. Ну есть там кнопочка фьзы ... Попробуйте ее нажать...
29.09.2008, 14:35
хм... пробовал... просто пустое окно (форма)
29.09.2008, 14:49
Значит, контроллер просто не откликнулся. Форма должна быть заполнена  Пока комп не увидит микросхему - больше ниче не делать. ОК ?
29.09.2008, 14:55
хм... спасибо! дома проверю!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
