Зажигалка, почему не работает?
Непрочитано 12.01.2013, 18:35
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Зажигалка, почему не работает?
Спаял зажигалку для газа.
Дома от сети работает на ура.
В гараже от инвертора(мод синус) не работает, иногда искра проскакивает,когда из розетки вынимаешь.
От бензогенератора асинхронного то же самое.
sergic62 вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 19:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Зажигалка, почему не работает?
Видимо потребляемый импульсный ток велик для генератора и инвертора.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 19:55
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
В самом деле, схема "оригинальная" - генератор помех в сеть. Поскольку разряды конденсатора должны происходить через источник питания, то работа такой зажигалки будет зависеть от выходного сопротивления (импеданса) источника питания. Источники сравнительно небольшой выходной мощности для питания такой зажигалки не подходят.
Схему зажигалки надо изменить так, чтобы разряд конденсатора на обмотку трансформатора через тиристор замыкался не через источник питания, а внутри зажигалки, возможно, напрямую.
azim_mg вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 21:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Поставить на входе 220 В пару мкф неполярных
niXto вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 21:25
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Схема не от Кашкарова случайно?
В разрядную цепь на отрицательном полупериоде сетевого напряжения входит внутреннее сопротивление источника, которое существенно выше у инвертора и бензоагрегата. Для улучшения колебательного процесса попробуйте перенести катод VD2 к аноду VS1 (встречно-параллельно). И увеличить R2...
ramator вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 09:40
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
можно попробовать такой вариант
proba60 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 13:56
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
sergic62, купите китайскую от одной батарейки АА. Стоимость будет дешевле, чем стоимость деталей затраченных на эту. Плюсы: работает везде, где нет электричества, мгновенный пуск, газ зажигает нормально, помехи создаёт в эфире, а не в электросети, нет вероятности получить по мокрым рукам зарядом электричества.
mtit вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Alex9797 (13.01.2013), lkg0 (14.01.2013), SARGE (14.01.2013), vg155 (14.01.2013)
Непрочитано 13.01.2013, 18:57
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Зажигалка Факел-58 с газом на пьезоэлементе
Зажигалка газовая предназначена для газовых плит, каминов, барбекю и свечей. Работа от пьезоэлемента. Регулировка пламени. Возможность дозаправки газом. Простота использования. Защита от детей, Оригинальный современный дизайн 34 руб.
http://td-tnp.ru/pezozazhigalki
Вообще без батареек. Главное - без шнура. Как уже бесят эти провода! Когда придумают передачу электричества без проводов?
Scadauser вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 19:06
mtit
Аватар для mtit
Scadauser, ИМХО (...ен оспоришь) для газа, зажигалка с газом - не обязательна. А из искровых - пьезозажигалки к ударам и влаге более чувствительны. Не имею долгих лет натурных испытаний зажигалок на батарейке, но пока - никаких нареканий.
Передача электричества без проводов? Индукционные зарядки для зубных щёток. Странно, что зажигалки с индукционной зарядкой пока не производят.
Последний раз редактировалось mtit; 13.01.2013 в 19:09.
mtit вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 19:26
sergic62
Сказал спасибо: 72
Собрал такую:
Только три кн102Ж поставил для мощной искры.
Если честно поджигать надо не газ ,а отработку масла в аэрозольном виде в печке в гараже,поэтому хилые зажигалки не катят.
Завтра испытаю
sergic62 вне форума
Сказали "Спасибо" sergic62
leoblp (22.01.2013)
Почему не работает код с прерываниями Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.09.2011 20:17
Почему не работает сеть на МАХ487? Biorobot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 12.06.2011 14:24
Почему не работает двигатель ? gilera Производственное оборудование 68 17.12.2010 14:28
Не работает симистор в Протеусе - почему? korrottist Proteus 4 25.07.2010 17:05
Почему USART работает правильно? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.01.2010 15:39
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
