Почему не работает сеть на МАХ487?
30.09.2008, 09:03
Прочитал все, что только можно по рс485. Собрал схему(см. рис). На входы RE, DE подаются сигалы указанные в даташите. В режиме ожидания вольтметры показывают по 3.47В на каждом.так должно быть?. При передаче измнеяется сигнал на вольтметрах(на левом 0.6 В, на правом 5 В) но на выходе RO всегда стоит еденичка. Подскажите пожалуйста почему не работает?
PS питание на мах'ы и контроллер подается с внешнего источника.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/30092008/2842101.GIF" frameborder="0" name="fr3725261" scrolling="yes" width="470" height="416" align="bottom"›[img]nuke/users_images/30092008/2842101.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/30092008/5171295.GIF" frameborder="0" name="fr9810798" scrolling="yes" width="470" height="416" align="bottom"›[img]nuke/users_images/30092008/5171295.GIF[/img]
‹/IFRAME›
‹/center›
30.09.2008, 09:31
Ну во-первых, у тебя обе микрухи работают в режиме приемников. Говори спасибо, что читаешь стабильную единицу, а не мусор. 33 Ом с потолка взялись или в "даташите"? Во вторых, где терминаторы, которые везде указаны в даташите?
30.09.2008, 10:02
30.09.2008, 14:53
Дико извиняюсь. резюки канечно не по 33 ома как написано (схему нарисовал из того что под руку попалось), а 1килоОм. А насчет терминатора то по вышеуказанной ссылке написано что не нужны они при низких скоростях(9600) и небольшой протяженности линии(5 метров витой пары всего). Кстати в даташите не нашел номинал терминаторов..
П.С. больно напряженияна линии мне не нравястся,там кажись +5, -5В должно быть. Может погорели у мня мах'ы?
30.09.2008, 15:54
Сказал спасибо: 16
А у Вас не работает в протеусе или в живую???
незнаю я вобще никакие резюки в протеусе не ставил
подключил два макса и вда терминала в одном печатаю в другом смотрю проект прикрепил
Прикрепленный файл: 162574.rar
30.09.2008, 18:20
Сказал спасибо: 721
Сначала убедитесь, что максы вообще работают правильно(на разных моделях есть глюки) подключите с двух сторон по терминалу, принудительно один макс в прием другой в передачу и получите связь. А потом уже со своей конструкцией заморачивайтесть. И нах вольтметры, смотреть надо осциллом.
Прикрепленный файл: 8424293.zip
30.09.2008, 19:13
В протеусе 7.2 максы рабоают только в режиме точка-точка(и то глючат). стоит подключить третий макс - ничего не работает. но это пофиг. Главное в живую не работает никак. А осцила к сожалению на новой работе нету
Ну всетаки на витой паре должно быть +5, -5В или я ошибаюсь? почему у меня там по +3.5В?
30.09.2008, 19:25
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Biorobot
Во ты гнать горазд! Я ж те проект приложил. Добавляй максов хоть до посинения - все работает. Можно спорить, но в этом случае, утверждение "работает в проте значит 100% заработает в железе" проверено на себе вживую.
Так чта пака неча вживую ганять.
Ну откуда там нах -5 возьмеца? Мозгами пораскинь и Доки почитай...
02.10.2008, 17:43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вопрос о количестве MAX487 имеет смысл.
Я поднимал похожий в
https://kazus.run/forum/topics/f_496...t=max487#49659
Но ответов не последовало.
Вероятно нужно посмотреть проходит ли симуляция в Real Time или нет. Если нет то заменить как можно больше элементов схемы на цифровые.
Biorobot, попробуйте поменять резисторы на цифровые (мне как-то советовали и помогло)или временно упростить схему.
02.10.2008, 23:42
Сказал спасибо: 721
Сообщение от kiuaki
Только для некорректно разработанной схемы. Пример с проектом вверху. Добавляйте...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
