Ремонт галогеновой люстры
11.01.2013, 20:46
Попросили отремонтировать галогеновую люстру.Ремонтировал пару раз проблем не было. В этой неисправность такая: команды выполняет нормально, нормально горят лампочки, а при включении светодиодов у них едва видимое свечение. Люстра состоит из источников света: из 4-х галогеновых ламп и 2-х групп светодиодов с последовательным подключением по 16 и по 30-ть (более точно не считал). Внутри стоят 3-и модуля: блок управления, БП 12в., БП для питания светодиодов 3в (написано на коробке). Для начала замерил напряжение на выходе светодиодного БП оно составило 300в постоянки. Вначале подумал что проблема в нем. Блок устроен так: переменка 220в поступает на вход гаситься кондером 0,56 поступает на мост, выпрямляться электролитом 2,2*250, делитель и выход. Проверил сопротивления и диодный мост, нормальные. Подкинул кондеры, ничего не изменилось. Подумал, что скорее всего обрыв в нагрузке (светодиод или качество соединения в панельки). Для проформы прозвонил 3-и светодиода: один вообще не звониться, другое как переход, третий вообще не понятно. Вопрос как можно быстро найти неисправный участок или может проблема в другом?
12.01.2013, 01:15
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Ремонт галогеновой люстры.
Сообщение от Alex Ru
А заменить его не пробовал? Его, это который 0.56, 300В на выходе блока питания не есть хорошо. Он ничего не гасит (во блин и я туда же), помер безвременно.
Сколько лет живу, а куда кондеры подкидывают при ремонте люстр, так и не узнал.
Вы уж меня извините, но чтоб электролиты чтото выпрямляли, во век не слышал. Выпрямляет диодный мост, а электролитические конденсаторы сглаживают пульсации выпрямленного напряжения.
Последний раз редактировалось V_andre; 12.01.2013 в 01:22.
12.01.2013, 09:54
Сообщение от V_andre
Под термином
"подкинул кондеры", я имел в виду заменил (оба) на заведомо исправные. На счет "выпремления" я погорячился, слишком длинную тираду написал. Но сути проблемы это не мешает. На БП написано, что он 3в, значит он должен выдавать 3в (проверил все элементы, там их не так много). А причиной по моему мнению является отсутствие нагрузки (если-бы на выходе стоял стабилитрон, может он и холостом ходу выдавал 3в). Если бы разбирался в мастерской, то может бы и не было вопросов, а в "полевых" условиях определенные проблемы.
12.01.2013, 11:34
Сказал спасибо: 434
...прозвонил три светодиода: один вообще не звонится, другой как переход, третий вообще не понятно.
Вердикт Вы сами уже озвучили: Отсутствие тока потребления ведет к 300 В на выходе.
12.01.2013, 17:47
Сообщение от Falconist
Это я понял практически сразу. Вопрос остается:
может существует какая-нибудь метода, что-бы оперативно определить какой из этой толпы последовательно соединенных светодиодов неисправен. Уверен, что неисправен только один, по причине: они достаточно редко выходят из строя. Проверять каждый в отдельности не серьезно.
12.01.2013, 17:54
Сказал спасибо: 434
Шо ви гаварыте? Ну, так изложите другой метод. Мне самому интересно.
12.01.2013, 18:00
Сказал спасибо: 2,487
Прозванивать можно не по одному.а группами штук по 5,например. Будет быстрее.
12.01.2013, 18:12
А самый быстрый способ проверки цепочек-поделить на 2 части в отношении ~0,6 (золотое сечение).
12.01.2013, 20:18
Сказал спасибо: 70
Как поймать льва в пустыне?
3. Метод Больцано-Вейерштрасса. Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим для определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, идущей с запада на восток. Лев находится либо в северной части, либо в южной. Предположим для определенности, что он находится в южной части, рассекаем ее линией, идущей с севера на юг. Продолжаем этот процесс до бесконечности, воздвигая после каждого шага крепкую решетку вдоль разграничительной линии. Площадь последовательно получаемых областей стремится к нулю, так что лев в конце концов оказывается окруженным решеткой произвольно малого периметра.
Есть и ещё методы:
http://www.bagrov.spb.ru/homepage/catch_lion.asp
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.01.2013, 20:27
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Scadauser
А если он окажется в восточной части?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
