Продлить жизнь галогеновой лампе
Непрочитано 20.11.2010, 23:27
Sashko
Sashko на пути к лучшему
По умолчанию Продлить жизнь галогеновой лампе
Возможно Баян...
Как правильно? Зажигать плавно ШИМ-ом, ограничить ток при пуске, ещё как ни будь?
Sashko вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:35
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,420 раз(а) в 539 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Продлить жизнь галогеновой лампе
Правильно поставленный вопрос содержит в себе ответ.
Хоть так, хоть эдак. Достаточно плавно увеличить ток в течение 0,3-0,5 сек. И не допускать перенапряжения.
alxchep вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 21:42
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Вам сюда: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=23159
omercury вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 22:54
Там не продляют, а укорачивают.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 23:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Жизнь - это медленная смерть...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:35
Sashko
Перефразирую вопрос.
1) Используем шим для плавного "поджига". Насколько я понял этот способ отпадает т.к. укорачивает жизнь лампочки
2)Делаем источник тока(например на TL494) и плавно подымаем ток.
Sashko вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 14:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Sashko Посмотреть сообщение
1) = 2)
Найдите десять различий.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 16:30
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Использовать светодиоды.
Живут дольше и жрут не в пример меньше.
Alecsej вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 17:40
Sashko
1) = 2)
1-е различие в TL контроль по току (например используя шунт) в простом шим-е без всяких контролей.
Sashko вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:52
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
тогда еще такой вопрос: а что такое простой шим, и чем еще TL494 отличается от простого шим
Последний раз редактировалось Starichok51; 22.11.2010 в 19:00.
Starichok51 вне форума
Как продлить "жизнь" б/у Li-ion батареи. slavar1 Источники питания и свет 20 14.04.2010 18:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
