Ремонт С1-99
Непрочитано 26.02.2010, 17:12
den-gold
Сказал спасибо: 8
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт С1-99
Я не так давно обзавелся сим чудом. Но вот одна проблемка - первый канал на развертке менее 1 В/дел дает искажения сигнала в виде пиков. Сигнал я подавал со встроенного в него генератора. Так вроде не обманывает - 1,2 В, как должно быть. Но вот эти "выпады" как то мне не дают спокойствия. В предварительном усилителе нашел КП303Е который стоит на защите повторителя, собранного на двух других подобранных КП303Е. На схеме если не ошибаюсь он V4 или V5. Так вот у него режим работы не совсем хороший (ИМХО) Судя по инструкции там на Затворе -10В. Оно подается. На всех остальных должен быть 0. Но я проверяю. а там те же -10 В, а на стоке - 0, потому что физически он на "земле". В выключенном состоянии затвор-исток звонится как 40 Ом. (измерения в схеме без демонтажа).
А теперь самое интересное - во втором канале такая же беда с подобным КП-шкой (( Но второй канал то работает нормально, ничего не искажает.
Развертка отрабатывает нормально вроде. Что же может быть? неужели с вышедшими из строя полевиками в защите он будет нормально работать? И откуда такие искажения....
den-gold вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 18:16
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт с1-99
Пожалуйста, приведите фотографию проблемы. Убедитесь, что для подачи сигнала на оба канала используется один и тот же кабель или щуп.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 22:36
den-gold
Сказал спасибо: 8
Ок, завтра постараюсь выложить фото. Просто осцил отнес на работу.... )
den-gold вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 23:48
den-gold
Сказал спасибо: 8
В кабеле проблема точно исключена-проверял неоднократно. С одним и тем же кабелем на одном канале норма по всему диапазону усиления, а в другом чудеса после 1В....
den-gold вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 00:04
den-gold
Сказал спасибо: 8
Вот пока не довелось воспользоваться фотоаппаратом по памяти воспроизвел схематично. Величина t увеличивается после 1В/дел. Чем больше коэффициент усиления-тем больше t.При усилении 1В/дел сигнал такой же как и на 2 канале.
den-gold вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 01:26
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
Ни какой беды, он и должен так звонится, потому что используются как диод с хорошими параметрами. Вообще из практики полевики лучше проверять заменой, простой презвонкой можно проверить на предмет "КЗ" или обрыва, но не факт что он рабочий!
Вообще методика поиска стандартная, нужно пройтись по контрольным точкам осциллографом, режимы не по постоянному току, а именно динамика, можно сравнить картинки на одном и на втором канале.
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 01:28
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Эта картинка от внутреннего калибратора, а во всем диапазоне развертки и аттенюатора?
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 27.02.2010 в 01:31.
Непрочитано 27.02.2010, 09:49
den-gold
Сказал спасибо: 8
Собственно сами фотки. Прошу меня, конечно, извинить за качество-снимал на телефон... Однако на рисунке видны искажения-это искажения при 0,5В/дел. На другом рисунке изображено 1В/дел ну и оставшийся в режиме подачи сигнала от встроенного генератора на оба канала. Ранее у меня была возможность протестить его от внешнего генератора. Гонял его по частотам и развертке - такая же картинка, только расширяется и сужается (как и должно быть)....
ID:	5060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5061   Нажмите на изображение для увеличения
den-gold вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:52
den-gold
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
Т.е затвор-исток должен быть у него в КЗ при таком режиме. Если смотреть по схеме на осцилограф то это V4 и V5 соответственно по каналам. Или я что то недопонял?
den-gold вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 10:07
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Не "КЗ" а как диод! Если у вас "КЗ" то однозначно дохлый! Попробуйте капнуть спирта в переключатель и покрутить туда-сюда много раз, если долго стоял, то это может помочь. В советских приборах две беды, электролиты и переключатели!!!
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
den-gold (27.02.2010)
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
