Звуковой файл - как воспроизвести?
Непрочитано 22.10.2012, 20:08
iriksm
Сказал спасибо: 23
iriksm на пути к лучшему
По умолчанию Звуковой файл - как воспроизвести?
Люди, собрал схему в Протеусе, должна реагировать на внешний входной аудио-сигнал! Грубо-говоря, контроллер цепляется на выход магнитофона (в колонку) и анализирует аудио-сигнал. Проблема в том, что я не знаю как заставить этот "звуковой файл" звучать в Протеусе (пусть не так качественно, но все же). Может кто сталкивался, заранее очень благодарен!!!
iriksm вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 20:39
iriksm
Сказал спасибо: 23
По умолчанию Re: Звуковой файл - как воспроизвести?
Там вроде колонка (динамик) есть, но куда как привязать звуковой файл ???
iriksm вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 22:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Как то все по кругу, вопрос эдак пятилетней давности. Цитата из хелпа ProSpice=› Generators:
Audio Generators
The Audio generator is used to drive a circuit from a Windows WAV file. In conjunction with Audio graphs they make it possible to hear the results of processing a sound signal through a simulated circuit.
The filename is assumed to have a default extension of WAV, and should be located in the same directory as the DSN file unless a full path is specified.
The amplitude can be specified either in terms of the maximum absolute value for positive and negative excursions, or as a peak to peak value.
A DC offset can be specified; if this is zero the output voltage will oscillate about zero.
For stereo WAV files, you can select which channel is played, or whether to treat the data as mono
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
iriksm (31.10.2012)
Непрочитано 31.10.2012, 10:01
iriksm
Сказал спасибо: 23
Пасип, получилось!
iriksm вне форума
Как записать и воспроизвести последовательность импульсов? tszv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 62 18.09.2012 20:47
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Как, без компа, записать на внешний хард звуковой сигнал? alexey-b Ремонт оргтехники 42 16.01.2010 13:30
как работать на компьютере с выносной звуковой картой alexxlight Аудиотехника 3 11.11.2009 19:17
[Решено] Использование звуковой карты компьютера как генератора Verz Аудиотехника 2 27.10.2004 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
