как работать на компьютере с выносной звуковой картой
Непрочитано 09.11.2009, 22:08
alexxlight
alexxlight на пути к лучшему
По умолчанию как работать на компьютере с выносной звуковой картой
кто поможет? не хочет работать выносная звукоая карта tasckam. Начинает глючить.
alexxlight вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 05:50
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
atul на пути к лучшему
По умолчанию Re: как работать на компьютере с выносной звуковой картой
"Глючить" - понятие растяжимое. Опишите подробнее в чем проблема
atul вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 04:32
skx
skx на пути к лучшему
Если карта была подключена к USB во время установки родного софта - проблемы неизбежны. Лучше корректно переустановить софт
skx вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 19:17
elyu13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
elyu13 на пути к лучшему
Сообщение от alexxlight Посмотреть сообщение
Проблема у тебя в том что иногда несовместимость системы идет из за внутренней звуковой карты - выключить нужно с биоса.
Проверить в панеле управлеия звуковые устройства конфигурировать все на вашу внешную усб карту
Возможно корявая винда - поставить другую
Исключить запуск автозагрузки приложений которые используют звуковую внутреннюю с помощью в строке выполнить написать msconfig
отключите усб устролйства по максимуму для проверки конфликта, хотя если у вас другие интерфейсы по wire или tcp произвести соответсвуюшую конфигурацию в сетевых настройках и правильно установить протоколы и адреса!
elyu13 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
