Использование звуковой карты компьютера как генератора
Непрочитано 26.10.2004, 20:49
Verz
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Использование звуковой карты компьютера как генератора
Появилась необходимость получать звуковые ВЧ-сигналы с звуковухи компа и использовать их для кое-каких экспериментов, но я столкнулся в проблемой: на небольших частотах всё ОК, а вот с кГц'ами возникли проблемы. Связано это с ограниченной дискретизацией цифрового сигнала, т.е., скажем, треугольный сигнал на 15 кГц уже ступенчатый, а если нужно получить сигнал, изменяющийся по функции Гауса с длительностью импульса 40 мкс, то тут совсем ничего не получается. Вот я и думаю, а нельзя ли каким-нибудь способом с компа получать ВЧ-сигнал, но не через звуковуху.
Непрочитано 26.10.2004, 23:39
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 580 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
ну... хорошая звуковуха дискретизацию 196 кбит/сек поддерживает. хотя, если нужен именно ВЧ сигнал, то тут уже нужно что-то внешнее
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 27.10.2004, 11:03
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Использование звуковой карты компьютера как генератора
Сообщение от Verz
звуковые ВЧ
Ээээ... Так звуковые, или ВЧ?
Да и звук-то... По теореме Котельникова частота дискретизации должна быть в два раза выше - так это для достоверной передачи информации только. Представь себе синус, сформированный из двух периодов прямоугольных импульсов. Очень красивый получится
К тому же, звуковуха ориентирована на воспроизведение гармонических сигналов (особенно которые с волновым синтезом).
Так что если хочешь поиметь что-то отличное от синуса - придется вешать внешнюю железку. А тут уже огромное поле вариантов - по принципу ковокса - т.е. ЦАП на параллельный порт, или отдельный микроконтроллер, который и буде генерить нужные тебе сигналы, а управлять с компа формой и частотой и т.д. и т.п.
DK вне форума
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Как, без компа, записать на внешний хард звуковой сигнал? alexey-b Ремонт оргтехники 42 16.01.2010 13:30
Как включить блок питания компьютера ,без компа? Zemlyanov Источники питания и свет 37 08.11.2007 13:08
Использование DV видеокамеры как WEB Vitas-23 Видеотехника 6 02.02.2007 20:37
использование в своих разработках память из SIM карты fiksx Информация по радиокомпонентам 13 30.12.2006 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
