Индикатор тока для зарядных устройств
05.10.2012, 10:46
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Пожалуйста, помогите найти (придумать?) максимально компактную схему, которая зажигает (или гасит) светодиод при прекращении тока.
Откуда это взялось:
Довольно часто приходится строить зарядки телефонам, у которых штатно на экране нет анимации процесса зарядки, зато "родная" зарядка меняет цвет диода. Доходит до смешного: видел штук 5 телефонов типов U100 U105, про которые хозяева говорили, что они "не заряжаются".
Также в ремонте бывают девайсы вроде старых, но качественных ф\аппаратов с зарядкой батарей отдельно стаканом, которого, конечно, уже нету.
Так вот, желательно эту схемку втащить в сам разьём питания.
В U100 U105 применяется сигнал от телефона. Так что копировать оттуда не получается.
Я пока ничего лучшего, чем реле, не придумал
05.10.2012, 11:34
Сказал спасибо: 375
Re: Индикатор тока для зарядных устройств
Сообщение от hacker7
Желательно эту схемку втащить в сам разьём питания.
Не знаю как насчет "втащить" в разъем питания, но могу дать схему на одной LM2901, мелком транзисторе типа BC856 и двухцветном светодиоде. Будет индицировать начало заряда, 80% заряда и окончание заряда.
Плата получится примерно такая по размеру.
Сказали "Спасибо" gary2007
05.10.2012, 14:31
Сказал спасибо: 147
Спасибо!
А откуда она знает 80% зарядки?!
- размер большой! На реле и то меньше. Влезает в корпус зарядки, который висит на розетке. А интересно в разьём питания.
К тому ж чтобы не отбирала мощность. Половине смартфонов еле хватает обычных зарядок
05.10.2012, 17:03
Сказал спасибо: 12
гасит светодиод при прекращении тока.
Используйте компаратор. Вот, например, так. При данных номиналах и питании 5В порог включения/выключения светодиода = 50мА. Корпус компаратора SOT23-5, резисторы 0603, всё поместится на плате размером с ноготь мизинца ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.10.2012 в 17:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
05.10.2012, 17:05
6...8-ногий контроллер с АЦП. Снаружи резистор датчика тока и светодиоды. Мельче не придумать
05.10.2012, 17:11
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
В зарядках китайцы так не изголяются. Обычно стоит 1 транзистор, 1 резистор (или диод) база-эмитер в качестве датчика тока и с коллектора светодиод с резистором индикация зарядки. Всё.
Последний раз редактировалось Eddy71; 05.10.2012 в 17:15.
05.10.2012, 20:21
Сказал спасибо: 147
Благодарю за схемы!
А можно ли ещё короче, чем с транзистором?
05.10.2012, 21:05
Сказал спасибо: 589
Куда уж короче.
Разве что как в ночниках для NiMH.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.10.2012, 22:32
Падение на датчике тока слишком большое. В схеме с транзистором - 0,7 В, в последней вообще больше 2 В
05.10.2012, 23:19
Сказал спасибо: 70
Сами намотайте обмотку на миниатюрный геркон, оберните его ферромагнитной фольгой. Он будет герконовым токовым реле, включающим светодиод. Подобрав число витков и диаметр провода, можно добиться минимального падения и минимального тока срабатывания.
Но вряд ли получится миниатюрнее, чем компаратор в SOT23-5 корпусе с токовым шунтом.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
