Как происходит обнаружение поврежденных аккумуляторов АА ААА в зарядных устройствах?
Непрочитано 01.02.2011, 19:47
profiler
Сказал спасибо: 8
profiler на пути к лучшему
По умолчанию Как происходит обнаружение поврежденных аккумуляторов АА ААА в зарядных устройствах?
в зарядке SONY BCG-34HRMF практичесски одновременно перестали заряжаться некоторые 2A и 3А аккумуляторы, отображая ошибку. но не все. аккумам не больше года, пользовался не очень активно, заряжались и разряжались вместе умной зарядкой (SONY), иногда с разрядкой и последующей зарядкой. не падали, окислений нет не переразряжались и не перезаряжались? на жаре и морозе не жили.. перестали заряжаться и родные SONY 2700 и ANSMANN 2850? и Varta 2700 (sony, varta, ansmann 1000-1100). около года все работало нормально. Пробовал на 2х идентичных зарядках - везде не берет на заряд одни и те-же аккумуляторы. При этом моя зарядка берет на заряд некоторые из старых и чужих аккумуляторов. т.е. дело не в зарядке. Думал что внутри акк-ов какой-то чип ставят, но я и не заряжал их больше 20-50 раз, при ресурсе в сотни - 1000..
В "тупой" зарядке стоят свои 11 часов и выглядят вполне заряженными
Есть соображения? поможет ли тренировка?
Так-же заметил, что, если сильно разрядить аккумуляторы то сонька берется заряжать их. но зарядив, при попытке разрядить и зарядить сразу же мигает ошибкой.. порой перестает заряжать на 2/3 индикации заряда.
profiler вне форума
Сказали "Спасибо" profiler
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 01:26
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как происходит обнаружение поврежденных аккумуляторов АА ААА в зарядных устройствах?
У ваших аккумуляторов повышено внутреннее сопротивление.
Тренировка на долго не спасёт, отнесите их на свалку.
telekot вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
profiler (02.02.2011), serjpro (12.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 10:16
profiler
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
а из-за чего это произошло? они же не старые, мало использовались (в вспышке), кажется, не эксплуатировал неправильно..
profiler вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 11:16
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Хм. У меня "La Crosse - BC-700" так не "чудит".
А аккумуляторы можно потренировать обычным гальваностатическим способом.
Аппаратура, в которой используются аккумуляторы - лучший тестер для них.
Выбрасывать аккумы. лишь по рекомендации какой-то "железяки" не очень разумно.
Ar-Gen-Tum вне форума
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 11:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от profiler Посмотреть сообщение
Чаще всего это происходит при ускоренной зарядке. В конце зарядки аккумулятор сильно нагревается. Высокая температура, и большой ток приводят к повышенному газовыделению, что приводит к повышению давления в корпусе, что приводит к деформации электродов, что приводит к повышению внутреннего сопротивления.
А когда такой аккумулятор вставить в зарядное, то большой зарядный ток создает на внутреннем сопротивлении падение напряжения, превышающее верхний допустимый порог для данного типа аккумулятора. И зарядное с мозгами выдает ошибку. А тупое будет продолжать заряжать, добивая больного до упора.
То же самое происходит и при попытке разрядить такой аккумулятор. Разрядный ток создает большое падение напряжения на высоком внутреннем сопротивлении, и внешнее напряжение оказывается ниже нижнего допустимого порога для данного типа аккумулятора. И это тоже воспринимается как ошибка.
Плохо то, что в зарядных "с мозгами" экономят на индикации. Вариантов ошибок много. Но они обезличены, светится в лучшем случае красный светодиод. А вы уж там сами догадывайтесь о причине.
Alex9797 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
profiler (02.02.2011), Sukhanov (02.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 11:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Уточню. Не сама ускоренная зарядка убивает, а тупость зарядного устройства. Нормальное зарядное должно контролировать температуру каждого аккумулятора. И признаком полностью заряженного должно быть снижение скорости роста напряжения, рост температуры, и на всякий случай - максимальное время зарядки.
В полностью тупых зарядных не контролируется вообще ничего. А в так называемых "умных" чаще всего ограничиваются контролем максимального времени. То есть, можно вставить полностью разряженный, и он отключится через заданное время. А можно вставить и только что заряженный (это крайний случай, чаще бывает ситуация, когда вставляют разряженный не до конца). И он снова будет заряжаться такое же время. При этом он будет дико греться, и умирать. Но зарядное этого не заметит.
Кроме того, большинство зарядных рассчитаны на последовательное соединение аккумуляторов при зарядке. Это тоже причина ускоренного выхода из строя. Потому что кто-то недозарядится, а кто-то перезарядится. И то, и другое - уменьшает ресурс.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
profiler (02.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 13:28
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
А вы не замечали, что в бытовой технике аккумуляторы АА и ААА с, казалось бы, хорошими значениями емкостей иногда работают меньше, чем обычные солевые батарейки меньшей емкости? Причина в том, что среднее напряжение при разряде солевой батареи 1,55- 1,2 В, тогда как у аккумуляторов основная часть времени разряда происходит при напряжении около 1,2В. При этом устройство может пререстать работать, когда аккумулятор еще "полон сил", а его уже снова приходится ставть на зарядку - этим грешат производители фотоаппаратов и подобной техники. Что бы им не сохранять работоспособность хотя бы до 1,1 В на элемент? Но это ,видимо , коммерческая политика, чтобы люди почаще покупали новые аккумуляторы. А в таком режиме (особенно, если перед зарядкой не доразряжать аккумлятор) он дохнет как раз где-то через год эксплуатации. Особенно при быстрой зарядке.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 14:13
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,756 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Я замечал как раз обратное в некоторых цифромыльницах свежие элементы АА отказываются работать так как большой ток нагрузки просаживает напряжение до нерабочего, а вот аккумуляторы несмотря на то что напряжением меньше чем на элементах, держат рабочий ток и не просаживаются до минимального рабочего напряжения фотоаппарата.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 14:56
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Что значит "полон сил"?
Вы проверили его ток фотовспышки?
Ток фотовспышки для элементов АА порядка 8А!
Внутреннее сопротивление менее 0,19ом!
Поэтому производители фотоаппаратов и делают защиту, чтоб НЕ СОВАЛИ
что под руку попало.
Во многих фотоаппаратах обычные солевые элементы не проходят!
Например у Canon, он сразу "говорит" НЕ хочу.
А общая работоспособность доходит и до 0,9В на элемент, если отключать проверку фотовспышки. Но как это сделать не вскрывая...
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 15:55
yashniko
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
yashniko на пути к лучшему
Полностью согласен с набллюдением you go!!! O допустимом саморазряде NI-MH аккумуляторов вообще лучше не вспоминать.Рабочий диапазон напряжений(в котором происходит отдача тока) 1.10-1.23В. В итоге 16 шт новых DURACELLов -2700mAh лежат "мёртвым грузом". С новья не удалось скомпоновать группу из четырёх батарей.Не действуют никакие тренировки! Всегда найдётся "отстающий".
P.S. Вот сохранились ещё два NI-Cd 950mA (отечественные , вроде "УНИАК"), покупал в...1993году!!! Работали в касетном плэере SONY.Ещё живы, 1,28В ЭДС. Родные SONYвские умерли через 1,5 года...Даже не "мучались"
Последний раз редактировалось yashniko; 02.02.2011 в 16:49.
yashniko вне форума
Сказали "Спасибо" yashniko
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
