Опознайте разъем
18.09.2012, 21:29
Опознайте разъем
какой тир разъема?
23.10.2012, 14:55
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Опознайте разъем
azlk3000, присоседюсь. Ответа нет, но зато теперь нас двое.
На фото - контакты из разъема.
Удобны в р/л практике, даже для сменных щупов у тестеров,
например вставить иголки.
Охватывающая муфта у девушки из ядрёной стали.
Туда входит-выходит очень приятно, трудно остановиться.
На фото версия на диаметр 1мм, она наиболее интересна.
Нет, кому-то надо на 50мм, а у меня 1мм.
Вопрос: Как называется этот разъем?
Ну или продайте кулёк мам, если кто уже запасся с избытком.
Последний раз редактировалось vova56; 23.10.2012 в 15:07.
23.10.2012, 16:59
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Очень похожи на контакты из разъемов типа 2РМ, 2РМД, 2РМТ...
Сказали "Спасибо" suriCat
23.10.2012, 17:14
Сказал спасибо: 375
Сообщение от vova56
Еще есть (или были) разъемы 9Р отечественного производства, искать у военных
РАЗЪЁМЫ ШР, РУ-101, ШУ-101
И СЮДА зайдите
Последний раз редактировалось gary2007; 23.10.2012 в 17:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
23.10.2012, 23:25
Сказал спасибо: 58
Быстро тут у вас. И с ссылками. Есть что играть. Уже натыкаюсь на незабываемое:
" Розетка межвагонного соединения цепей управления РУ-101 – 4000 руб"
На элековской картинке есть интересный нюанс - гарды (или юбочки) у центральных мальчиков круглые, а у крайних (которые толще) похожи как на верхней фотке.
Последний раз редактировалось vova56; 23.10.2012 в 23:55.
24.10.2012, 00:19
Сказал спасибо: 375
Сообщение от vova56
Ну дак...
Почти все эти разъемы делал наш завод в г.Полтава, на котором я работал испытателем деталей и приборов в Центральной испытательной станции, еще при Брежневе (сразу после школы). Большинство из них прошли через мои руки, а уж 9Р перепаял много сотен штук, лично. Как вспомню - так вздрогну, 102 контакта в вилке и столько же в розетке... и норма полсотни в день. (снились по ночам ряды контактов), ну и военная приемка моей работы со всеми вытекающими...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
24.10.2012, 02:15
Сказал спасибо: 58
Ну в обшем с помощью двух ссылок npokaskad и zip-2002 можно разобраться в номенклатуре и наличии.
Остались две досады: устройство мам не видно (а вдруг там простые трубочки - гиперболоиды?); а яндекс по запросу "разъемы 9Р" выдает какую-то пошлятину. Гари, нельзя ли уточнить полнее их название? На вертексе (откуда серая картинка) - ничего. Всё там есть, 50руб; и описание.
Последний раз редактировалось vova56; 24.10.2012 в 03:56.
24.10.2012, 02:28
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
azlk3000, пардон, впервые вижу такие
На элековской картинке верхние в руках не держал, а нижний - несомненно ШР. У него ножки несовместимы с 2РМ (те, что у vova56). Вот все три типоразмера рядом: толстые и тонкие из ШР и гнездо 2РМ.
По поводу 9Р посмотрите http://www.ferrol.ru/file/25822.pdf или страничку http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=9%D0%B2&fs=40 (я не смотрел, просто мимоходом глянул, что это про них)
Сообщение от vova56
устройство мам не видно...
Ну, тут только два варианта: либо цилиндр с разрезом, либо пружина на цилиндре. Поскольку это авиация, там меры приняты, чтобы контакт был надежным.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.10.2012 в 02:51.
24.10.2012, 02:35
Сказал спасибо: 58
Все мои трудности теперь крутятся около вопроса: а точно ли в розетках контакты как нижний на последней фотке. Между прочим, пишут, что размеры ШР, 2РТ, 2РТТ идут от 1,5 мм и выше. Я-то нацелился на 1мм, мамы. Это 2РМ, 2РМТ, 2РМДТ и ОНЦ-РГ-09. Штырьки и из медной проволоки хорошие получаются. Или из ножек двухватников.
А spamkerdyk эффектно закрыл вопрос про 9Р - тут тебе и описание и цена 30000р
(есть и 50р. Это замечательный итог наших усилий)
Да! Про заглавный вопрос azlk3000 все забыли, вот бы и ему так же помочь...
Последний раз редактировалось vova56; 24.10.2012 в 03:52.
24.10.2012, 06:47
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Ну дак...
извините за занудство но чистая арифметика получается что вы распаивали разьем из 102 контактов за 6 минут без перекуров может подадите заявку в книгу рекордов
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
