Высокотермературный разъем
Непрочитано 26.12.2007, 23:33
afroditca
afroditca на пути к лучшему
По умолчанию Высокотермературный разъем
Необходимо коммутировать телеметрический сигнал от платинового термосопротивления Pt-1000 при температруре до 300 гр.С. (это граничная кратковременная температура).
Желательно применить 2 ил 4-х контактный малогабаритный разъем типа СР. Однако он невыдерживает этой температуры.
Что можете посоветовать для этой цели ?
afroditca вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:44
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
можно, конечно, как вариант, попробовать применить "пыль" асбеста на канцелярском клее - он то, клей, водный раствор жидкого стекла из себя представляет.
но вот насчет возможных утечек после схватывания - это подсказать не смогу.
а этот способ был описан в старом каком-то номере журнала радио - там этой "смесью" крепился графитовый нагреватель в самодельном малогабаритном паяльнике.
правда, асбест вреден для дыхательных путей, - и работать придётся, - при изготовлении смеси, - в распираторе
mikes357 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 18:03
afroditca
Идея неплохая, но возникает ряд побочных вопросов.
Какое переходное сопротивление будет у этого контакта в месте соединения с токосъемом ? Pt-1000 работает в комплексе с прибором при разрешающей способности единицы градуса. Может оказаться, что из-за этого показания приборов начнут "плавать".
Если этот разъем будет часто сниматься, то этот способ может не подойти. Он, возможно, хорош в неразрывном соединении.
На выставках я консультировался со спецами-дилерами по раъемам, но они конкретного ничего не могут предложить, слишком специфическая задача.
Какие еще идеи?
разъем для sd/mmc card Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.03.2009 22:17
Опознайте разъем sliam Поиск схем. Делимся схемами 1 11.12.2008 13:22
Протеус и разъем питания urry Proteus 2 21.04.2007 20:08
Разъем по MultiMedia Card Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.07.2003 19:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
