Опознайте импортный ретро-телефон
Непрочитано 06.01.2011, 11:18
zavarow1
zavarow1 на пути к лучшему
По умолчанию Опознайте импортный ретро-телефон
Вот такой телефончик мне достался без корпуса в стиле ретро.
Никак его не раскочегарю, несмотря на, казалось бы, простейшее подключение - двух (сеть), трех (размыкатель рычага) и четырех (микрофон+телефон) контактные разъемы.
Схема для меня странная (не специалист) - совсем без катушек/трансформаторов.
Микрофон не угольный, вилка польская (Telos, Krarow)
При включении звонок функционирует, звонит при вызове. Трубка - тишина, размыкатель - ноль реакции в линии при обеих положениях.
Номеронабиратель явно механический (есть остаток корпуса), напрашивается вывод, что подключался он к разъемам D1, D2 и D3.
Для размыкателя рычага разъем подписан HOOK SW, не перепутаешь.
Как бы мне его наладить?
ID:	16504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16505   Нажмите на изображение для увеличения
zavarow1 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:21
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опознайте импортный ретро-телефон
При замкнутых контактах рычажника попробовать позамыкать попарно контакты номерника , там один шунтирующий контакт (при замыкании в трубке глухо , чтобы не щелкало в ухо при наборе номера ) и один импульсный ( нормально замкнутый , набирает номер и пропускает через себя сигналы на трубку). Полезно почитать конечно и книгу какую нибудь по ремонту телефонных аппаратов
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
zavarow1 (07.01.2011)
Непрочитано 07.01.2011, 12:14
zavarow1
Ура! Телефончик заработал. Именно следуя совету. При ПОДНЯТОЙ трубке замыкать контакты номеронабирателя.
Проблема, оказывается, была в плохом контакте разъема сети и том, что на схеме Т1 и Т2 означали контакты не телефона, а микрофона.
Огромное спасибо!
zavarow1 вне форума
Не включается сотовый телефон при подключении к МК TechMike Автоматика и аппаратура связи 0 02.10.2009 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
