Здравствуйте, уважаемые форумчане,
После ремонта, снова сломал сабжевую помпу. По глупости включил без воды...
Проработала она секунд 10, затем раздался характерный звук убитого кремния.
Визуально (после разборки) убитый элемент не нашел.
Замененные (менял
APM4532 на
FDS8958A) транзисторы - целы.
Мелкие транзисторы не проверял. Их, думаю, с таким звуком - разорвало б.
Полез к двум неизвестного предназначения элементам в корпусах SOT-89 и в похожем (без металла снизу).
На одном (SOT-89) белой краской по горизонтали
8С736 . Шрифт Digital
Снизу вывод 2 физически соединен с флажком (как мосфет).
Щупал я его долго. Так и не понял, что он такое...
Выводы 2-1 и 2-3 ~680 Ом, 1-2 4k2, 1-3 звонятся или 4k2, или беск., если предварительно 2-1 прозвонить.
На другом (SOT-223 ?) по горизонтали гравировка:
S50A во второй строке
731 .
Вывод 2 и флажок внешне не соеденены, но звонятся в 0.
2-3 690 Ом, но как мосфет не открывается (и не запирается) при проверке.
сори за качество.
Дополнение: нашел фотку такой же(?) платы.
Маркировка на елементах соответственно
8C626 и
S50A 551.
