Внутрисхемное подключение Pickit3
Непрочитано 10.08.2012, 00:25
!nekromant!
Аватар для !nekromant!
!nekromant! на пути к лучшему
По умолчанию Внутрисхемное подключение Pickit3
Рисую плату под девайс и в связи с тем, что микроконтроллер у меня в корпусе SO 28 решил добавить разъем для программирования. Но возник один вопрос согласно схеме которая шла с программатором между MCLR и Vdd нужно ставить резистор на 4.7 - 10 кОм, но проблема в том что у меня в схеме в цепи между MCLR и Vdd уже стоит резистор на 1кОм. то будет мой первый опыт работы с микроконтроллерами поэтому я в растерянности. Единственное что приходит на ум это поставить 2й резистор и переключать их джампером. Но мне кажется это не правильно так как придется добавлять такую конструкцию во все схемы.
Кто знает как правильно сделать подскажите.
!nekromant! вне форума
Сказали "Спасибо" !nekromant!
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 01:11
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внутрисхемное подключение Pickit3
Ну, измените величину R4 с 1ком на 10ком, и всего делов-то
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 05:37
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от !nekromant! Посмотреть сообщение
Заходите на сайт изготовителя микроконтроллера, находите описание на МК, смотрите типовую схему включения и уточняете рекомендуемые и допустимые значения величины данного резистора. Если допустимо одно и то же сопротивление резистора в режимах как программирования, так и обычной работы, то изменяете номинал резистора до этой величины; если нет, то придется делать так как Вы сами предложили - ставить джампер в каждое изделие. Но это не лучшее решение - ставить еще разъем для программирования в каждое изделие. Следует уточнить, нет ли в контроллере возможность программирования через последовательный вывод (более подходящий способ внутрисхемного программирования).
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 19:09
!nekromant!
azim_mg, А можно подробнее про последовательный вывод? Или хотя бы в каком разделе даташита смотреть
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 19:21
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Неужели так сложно найти сайт производителя?????
Для тех, кто не пользуется клавиатурой: http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010240
Последний раз редактировалось Albert_V; 10.08.2012 в 19:30.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 19:31
!nekromant!
Albert_V, А при чем тут пользование клавиатурой? Ну нашел я сайт ну скачал даташит ну полистал я его а толку то от этого? Я контроллеры только на картинках да на платах видел это мой первый опыт.
Вот интересно нагуглить конкретную ссылку на страницу сайта разве проще чем сказать название раздела в мануале где я смог бы посмотреть?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 19:37
Albert_V
Сказал спасибо: 620
А здесь смотреть не пробовали????? Страница №20-21 http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51795B.pdf
Это User manual Вашего программатора.......
Последний раз редактировалось Albert_V; 10.08.2012 в 19:41.
Albert_V вне форума
warel (29.06.2019)
Прошивка на PicKit3 ? rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 27.07.2012 10:08
Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...? zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.10.2010 21:45
pic24 и PicKit3. Запуск образца petruska Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.07.2010 10:22
PIC12F509 - внутрисхемное программирование dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.03.2008 23:04
Внутрисхемное программирование PIC lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.10.2005 00:02
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
