Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...?
28.10.2010, 11:18
Сказал спасибо: 7
Уважаемые форумчане.
Приобрел сей чудный девайс - клон PICKIT3.
Все прекрасно работает... но только в среде MPLAB.
Вопрос в следующем. Имея голый .hex файл как с помощью данного девайса прошить МК?
Есть ли какие либо программы, способные просто прошить hex файл посредством PICKIT3?
Пытался и тут искать и в нете... К сожалению ничего не нашел
Заранее спасибо.
28.10.2010, 13:00
Сказал спасибо: 175
Re: Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...?
Попробуйте с помощью этой программы PICkit 3 Programmer Application
29.10.2010, 15:03
Сказал спасибо: 7
Сегодня вечером попробую - отпишусь
29.10.2010, 17:45
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Для Pickit2 можно и из MPLAB .hex прошивать : файл›импорт›имя_файла.hex
не думаю что для Pickit3 что то изменилось. (MPLAB 7.62) От туда же можно и Disassembly listing посмотреть (wiew›program memory). Проект при этом создавать не надо. ( лишь выбрать контроллер и программатор).
Последний раз редактировалось _Serg_; 30.10.2010 в 01:53.
30.10.2010, 07:48
Сказал спасибо: 7
В общем с помощью программы, предложенной realidом прошить не получилось((( чистка вроде проходит, верификация после чистки тоже, а запись - пишет ошибку чтения флеш(((
Посредством MPLAB все прошивается замечательно, спасибо Serg))
но с программкой еще поразбираюсь))) мож что выставил не так...
30.10.2010, 21:45
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вместе c MPLAB'ом идет утилитка командной строки, называется PK3CMD.exe.
Для прошивки - pk3cmd /p24fj64gb106 /V3.3 /Ffirmware.hex /M
Для стирания - pk3cmd /p24fj64gb106 /V3.3 /E
ну и там типа подскахка на все случаи жизни ))))
Последний раз редактировалось Yahman; 30.10.2010 в 21:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yahman за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
