pic24 и PicKit3. Запуск образца
01.07.2010, 15:33
Добрый день!
Прошу подсказать...
Суть проблемы: когда в режиме отладки прошиваю контроллер и запускаю программу по кнопке RUN, все выполняется как следует.
Когда загружаешь программу программатором (из MPLAB Programmer-›Program), программа не выполняется.
Я так поняла, что затык из-за линии MCLR, а как это устранить я не в курсе
01.07.2010, 16:38
Сказал спасибо: 175
Re: pic24 и PicKit3. Запуск образца
Подтянуть к питанию резистором 1к-10к.
Отключить MCLR в слове конфигурации, если возможно.
02.07.2010, 10:22
Добрый день. Большое спасибо. Действительно, при изготовлении платы забыли добавить резистор между линиями MCLR и питанием. Нашелся подходящего размера только на 6 к, припаяли, все работает.
В слове конфигурации ничего добавлять не надо даже (у меня PIC24F)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
