Внутрисхемное программирование PIC
Непрочитано 03.10.2005, 14:38
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию Внутрисхемное программирование PIC
Товарищи, подскажите, плиз такую вещь. Есть программатор PICPROG v3.1, который работает очень прилично, проблем с ним нет. Но возникла необходимость программировать внутрисхемно. Так вот, вывожу все сигналы из него в отдельный разъем (Vcc Vdd Clk Dat Vpp). Зацепил провод, длинна около метра, чуть меньше, подал все это дело на панельку, в которую вставил контроллер. Не программируется и не читается (при чтении все нули).
Подскажите, плиз, чего я не учел, можно ли так делать и какой еще имеется способ внутрисхемного программирования. Заранее сенкс!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 10:29
Gnider
Gnider на пути к лучшему
ЭЭЭ... Vcc это типа общий?
Ну если все праильно подрубил должно все работать
Gnider вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 10:59
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
а Vdd у тебя идет от программатора только на проц, или вообще во всю схему?
DK вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 14:06
lisergin
Сказал спасибо: 50
Да, Vcc то есть "-". Подал все сигналы прямо на контроллер, чтоб избежать колупания еще и в схеме . Мысль такая, что все ПИКи програмятся последовательно, соответственно, любой программатор является последовательным, значит, прикрутив к его соответствующим выходам провода и повесив на контроллер (я говорю, что схема отсутствует, на проводах висит панелька, в панельке - контроллер)эти проводки, возможно его запрограммировать. Но, не програмит...
lisergin вне форума
Непрочитано 05.10.2005, 00:02
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
Я тоже так же вывел провода с программатора, и подключил к плате внутрисхемной отладки ICD (In-Circuit Debugger), длина проводов сантиметров 30. Для чтения и записи PIC16F84 приходится отключать кварц (с кварцем не читается и не программируется), а PIC16F628A нормально читается и программируется с подключенным кварцем. Плата запитана от отдельного источника 5 В (так что Vdd программатора не использую), параллельно питанию рядом с пиком стоит 0,1 мк. Вывод микроконтроллера, на который должно подаваться Vpp подтянут на +5 В через 4,7 кОм, к этому же выводу через диод подведено Vpp от программатора (диода анодом к программатору).
alder вне форума
Программирование PIC-ов или как победить MCLR MSMC Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 12.03.2009 11:38
последовательное программирование pic ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.08.2008 10:38
PIC12F509 - внутрисхемное программирование dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.03.2008 23:04
!!!объектное программирование для PIC`ов!!! hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.02.2008 16:18
программирование PIC Lex_DJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 02.06.2007 05:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
